Есть в природе аппарат, повышающий температуру воды с 45 до 95 градусов?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Qavai, 11.02.24.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Берём бак 100...200 литров и греем его до 40...50 градусов (представим, что есть внешний источник тепла 3 кВт)
    Затем тепловым насосом берём это тепло и повышаем другой бак до 95 градусов.
    Мне нужно сделать такой тепловой насос, который сможет это сделать. примерно в 2...3 раза повысить температуру воды.
    конечно, в первом баке вода будет при этом охлаждаться, но он будет подогреваться, но только максимум до 50 градусов может, источник тепла 3 Квт, но снимать с него получится (рекомендуется) только 40...50 градусов
    а во втором баке нужно получить как можно больше, от 70 до 95 градусов, литров 300 не менее нужно
    кто сделает? заплачу денег.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нужно этот вопрос перенести в тему геотермальное отопление.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Геотермального здесь ничего нет, нужно просто с одного бака в другой переносить тепло с повышающим коэффициентом.
    Здесь обсуждают водонагрев, а мне нужен именно водонагреватель, который будет нагревать воду в баке до нужной температуры, так что раздел правильный.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нашёл ответ сам.
    берём осушитель воздуха нужной мощности (который мобильный, они ещё работают для охлаждения комнаты), убираем корпус, подпаиваемся к трубкам и ставим теплобменники в баки - тот что охлаждает в первый бак, тот что нагревает во второй, как-то так. и всё, тепло будет перекачиваться, осталось только что-то сделать или настроить, чтобы коэффициент передачи был 3 к 1, не выше, то есть, чтобы в первом баке "не очень сильно охлаждал", а во втором грел не выше 95, но и не ниже 75
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не даст тепловой насос 95. Температуры конденсации у них 70-80 градусов. Для высоких температур потребуются специфические хладагенты и мощный компрессор.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ТЭНом дешевле и проще нагреть.
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Аммиак?
    Хотя нет, не подойдет, сам уже понял.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько кВт, выделенная мощность к домику?
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Так не пойдет, не получится. Смысла нет в этой схеме.
    А вот если "перевернуть" схему, то может и получится.
    Сначала, тепловым насосом, греем исходную воду, температурой +5С, до +50С, тепловым насосом.
    А потом догреваем ТЭНом.
    Какая мощность ТН и ТЭНа при этом понадобится, надо знать технологию использования 300л. воды с температурой 80С., расход воды (тепла) в секунду, минуту, час, сутки.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте во втором баке в пять раз больше, и Вы получите желаемое с запасом.
