4 дня до старта, а вопрос по вентиляции не решен
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kovr, 01.03.10.
  1. kovr
    kovr
    kovr
    Добрый день всем.
    В ближайшие выходные за 3 дня надо обшить баню и подарить женщинам на 8 марта.
    Прошу всех высказывать свои мысли по поводу моих ошибок в данном проекте буду признателен.
    и так суть
    Собирая смету на материалы уже слышал несколько мнений совершенно разных, как делать обрешетку и изоляцию.
    мое помещение такое
    _______________
    вход
    кирпич, размер 3 на 2.5 метра. слева печь РУСЬ 18, вправа дверь, полок двойной по дальней стене. между печкой и дверью столик для тазиков, так как это все будет и помывочная.
    Насмотревшись и начитавшись планировал сделать обрешетку горизонтально располагая вагонку 1.5 метра, при этом по дальней стене будет всего 3 бруска (50х50)на которые будет крепиться вагонка, между ними плиты мин ваты 1200х600, дополнительные удерживающие брусочки по мере необходимости 30х40. далее фольга проклеиная алюминиевым скотчем, по верх несущих брус 20х50 и уже к ним вагонка.
    Почему хочу горизонтально.
    практичнее в плане доставки досок по месту бани(далеко и машина не позволяет)и при этом получаются вертикальные каналы вентиляции между фольгой и вагонкой.
    то есть если смотреть на стену то вид такой
    ____________________________
    1 2 3
    1.2.3 - несущий брус
    так как снизу от пола будет 10-15 см незакрыто вагонкой то получается как бы два канала вентиляции верхние бруски недоводим до потолка немного чтобы каналы были соеденены
    как вы смотрите на такие мои мысли и правильно ли я делаю?
    То есть грубо в правом верхнем углу делаем дырку и эти два канала будут иметь выход в нее для вентиляции и проветривания.
    Или все же вагонку делать плотно подгоняя по потолку и не думать об этих каналах, как мне сказал один продавец досок.
    Потолок планирую утеплить пенотермом и потом уже вагонку.
    средства и время не позволяют думать о капитальности.
    Подскажите, что мне пересмотреть в своих взглядах на предстоящую стройку?
    ПС " мне уже подсказали, что у меня нет нормальной вентиляции. если точнее - ее там нет вообще и надо будет сделать. где посоветуете сделать эти отверстия по дальней стене ? Одно на уровне 40 см от пола а второе в верхнем дальнем от печи углу, так как приточная будет через неплотности двери парной и через небольшие отверстия возле топки."
  2. kovr
    kovr
    kovr
    вчера очередной раз перечитывал весь форум :mad:. похоже чем дальше в сел тем больше партизан.
    люди добрые жду ваших советов.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что ж ты, брат в такой цейтнот загнался? Желание хорошее: своих любимых порадовать! И понимание твое правильное! Всё верно представляешь! Только кирпичные стены (если я правильно понял) требуют долгого прогревания: пока отпотеют, пока подсохнут, и только потом станут прогреваться! :(! Верно считаешь, что внутри кирпича через вентзазор от него придется делать каркас самостоятельно утепленной парной (да еще и с моечной). В принципе, ничего страшного, при наличии времени! Да и размеры позволяют!
    Коли очень хочется "сверкнуть", делай, как излагал!, но на саморезах, чтобы летом переделать по-путёвому! Только,.хватит ли трех дней и для этого!?
    Помогай, уж, тебе Господь! ! Леонид.
  4. kovr
    kovr
    kovr
    спасибо в помошниках будет еще 3 человека. так что думаю 3 дня за глаза.
    закуплены все материалы
    мин вата- изобокс
    вагонка - будем обшивать все стены и потолок за исключением угла где будет стоять печь. вент канал будет сделан коробомв противоположнос углу от печи с двумя отверстиями (внизу на 40см от пола и вверху с окошком)
    утеплителя хватит думаю, те мболее что сейчас баня топится вообще без внутренней отделки и ничего довольны :)
    смущал вопрос про вентиляцию как раз
    а все остальное решено.
    кстати, что скажете про вагонку? стоит оставлять небольшой зазор между планками? располождение горизонтальное будет и воды будет литься много, чтобы случаем не повело от влажности.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kovr
    kovr
    kovr
    Кулмаро приветствую.
    печь показана на верхнем рисунке.левый нижний по средней стене.
    все так и будет кирпичи вокруг и вагонка на положенном удалении.
    пирог такой кирпич стен (ракушечник, кто знает) толщина 15-20 см. на него креплю бруски вертикально, как на втором рисунке, между ними вплотную к стене набиваю изобокс 5см, сверху фольга, поверх бруска 50х50 брусок 20х45 и на него ГОРИЗОНТАЛЬНО все таки липа полтора метровая. удалось купить по совсем смешной цене, так что все материалы уже куплены. вагонка сзади будет свободно продуваться так как каналы все за вагонкой будут соеденены.
    вент канал в противополодном углу от печи (правый верхний угол на верхнем рисунке.
    чуть позже выложу картинку. совсем времени нет. :)
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Может здесь некоторые ответы. Помещение у меня тоже было не деревянное.
    http://www.forumhouse.ru/threads/51223/
    Вот и схемы вариантов вентиляции. Может пригодится.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Давай, давай, Брат! Дерзай! !
    Главное, что я хотел тебе "назидать", это приблизить печь в углу к кирпичным (каменным) стенам! Не обшивая здесь кирпич (камень) ничем! А в метре с лишним от этого угла уже затеять обшивку! Но, где-то всё равно надо делать выхлоп-вытяжку через стену или через кровлю из за обшитого пространства!
