Труба уползает на крышу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем An188, 11.02.24.
  1. An188
    An188
    An188
    Добрый день, начну немного издалека. Купил квартиру в новостройке, кирпич, последний 16 этаж. Сразу же сделал ремонт в с/у и угол с трубами закрыл коробом+кафель.
    Через несколько лет стало вонять канализацией. Пришлось сломать короб, обнаружили что стык канализационной трубы расположенный прям плотничком под потолок, и отрезок который идёт с крыши выпирает всего на сантиметр, может меньше. Очевидно (на тот момент) что накосячили строители. Приняли решение (УК) раздолбить гидроизоляцию на крыше и кувалдой через брусок осадили трубу вниз, в итоге сантиметров на 8 она осела, и благополучно стык сошелся.
    После этого я короб не восстанавливал, опасаясь что свежая гидроизоляция даст протечку. В итоге только через год, убедившись что ничего не протекает, я восстановил короб с кафелем.
    И буквально через месяц стало опять вонять. Вскрытие показало что труба опять уехала вверх. Кто-нибудь сталкивался с таким, что вообще происходит? Нижняя секция неподвижна, есть старые фото и новые, там и хомут трубу держит, он на том же месте. УК не хотят брать на себя расходы по коробу, типа трубы должны открыты. Пока ждём тепла чтоб всю эту процедуру повторить
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Именно так.
    Вот почему труба поднимается через перекрытие, для меня загадка. Я бы отводы опустил чуть ниже и под потолком установил хороший усиленный хомут.
    Зимой на крыше лед?
    Как выглядит труба на крыше?
  3. An188
    An188
    An188
    На крыше труба была вся заросшая льдом от пара который идет из трубы, её человек с УК оттаивал горелкой. Я тоже думал её выдавливает, но на гидроизоляции нет следов "движения", так как она залита битумом. Фото только с лета, когда мне её расковыривали
  4. An188
    An188
    An188
    Причем там у всех, у кого-то в большей у кого-то в меньшей степени были трубы заросшие льдом
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это понятно.
    А вот почему труба поднимается и выходит вверх не очень понятно. Такого не встречалось.
    Но видно что то этому способствует.
    У вас ещё сделан изгиб из пластиковых труб- это то же не понятно- стандартно делают прямую трубу.
    Возможно что не заметили следов движения.
    На крыше труба какой длины, если измерять от крыши?
    Можно сделать вариант жёсткого крепления трубы на крыше - там рядом, с трубой есть стена пристройки. Это может остановить подъем трубы. Жёсткое крепление это кронштейн из прочного уголка (например 50х50), с подкосом и к нему плотно прикрутить сантехническими хомутами трубу.
    Если этот вариант ука не захочет делать - сделайте сами.
    И обмажьте трубу липкой, вязкой, прочной крышной мастикой в сочленении с крышей- это и для герметизации и для точного определения как труба двигается.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @An188, может быть, попробовать компенсацию какую в середине вашего стояка воткнуть? (на случай уменьшения/увеличения длины труб по всему стояку.)
    Плюс, наверное, но не факт, вероятность промерзания будет ниже, если короба не будет, меньше остывать газы будут. Возможно, трубы при промерзании и расширении в них льда все же выталкиваются вверх.
    Но я чисто теоретик здесь. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистами.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот лед и поднимает трубу. На крыше трубу как минимум утеплить, в идеале сделать короб.
    Вокруг трубы образуется конденсат и замерзает, лед пучит как грунт, вот трубу и выпирает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @An188, скорее всего так и есть.
    @An188, Труба чуть сжимается от холода и выходит вверх. И выше написали.
    А летом плотно садиться в отверстие.
    Это когда делали? Летом ? Зимой?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :):super::hndshk:
    Значит всё выяснили и разобрались.
    Видно такое исполнение трубы в крыше. :(
    Множество подобных труб (разных труб и на разных крышах)- стоят и никуда не двигаются.
    Осталось только переделать. :)
  10. An188
    An188
    An188
    это делали в середине лета. а сейчас придется ждать так же лето
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот летом и туго труба ходит.
    А зимой свободно и льдом еë поднимает.
    Можете до лета подготовиться- спланировать, сделать утепленный короб, спланировать, сделать прочный кронштейн.
    Что бы всë было готово для переделки.
    А летом быстро всë переделаете.
    И возможно сами, если ука в сторону уйдёт.
    А сейчас, что бы не пахло, попробуйте соединить трубы каким либо мягким переходником - из гофры, из резины гармошкой. Место там позволяет это сделать.
    Если что можно и другие углы у пластиковой трубы поставить.
  12. An188
    An188
    An188
    есть варианты таких мягких переходников? не представляю что поискать
    у нас морозы давят до -30, труба еще сильнее уползла за пару недель:flag:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В качестве идеи:
    Поискать трубу d70, перейти со 110й на неё, а существующую 110ю использовать как гильзу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Однако какая у вас труба щустрая.
    Нужно лезть на крышу и крепить на кронштейном из уголка к стене пристройки.
    Так как нужно, что часть трубы торчала из потолка для закрепления гофры- переходника.
    Переходник- посмотрите муфты соединительные, резиновые, гофрированные под 110 - ю трубу.
    Они не дорогие.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может 70 мм., а можно и побольше- главное что бы в "шуструю " трубу вставилась.
    Трубу можно и любую по материалу.
    А сверху, на крыше на эту трубу,(вокруг трубы, не сверху) "юбочку" надеть из металла, резины, что бы не опускалась и зафиксировалась на определённом уровне.
