Выпирает зимой канализационную трубу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ЧелИзТарасово, 10.02.24.
  1. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Есть ЛОС и канализация к дому. Зимой не живём (пока). Дом на сваях. Прошлую зиму трубу подняло из-за пучения. См. фото, это как раз прошлый год. Это недопустимо, так как все стоки перекосятся, и поднимет и сломает в санузле сантехнику. Летом вынул грунт вокруг трубы и засыпал песком. Нелегкая работа, под домом это проделывать. Думал, что теперь все обойдется. Но не тут-то было. Сегодня приехал, смотрю, произошло то же самое, может, только чуть пониже выперло. Морозы сильные были, видимо, промерзло ниже песка.
    Как видно на фотографии, компенсационную муфту вставлять некуда. Что же делать? Не вынимать же грунт до глубины промерзания? Думал о двух вариантах. 1. Сварить какую-то жесткую конструкцию и упереть в трубу и пол дома. 2. Утеплить место залегания трубы каким-нибудь пеноплексом, чтобы грунт просто не замерзал в этом месте. Какова тогда должна быть площадь утепляемой поверхности грунта.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Климат какой у вас ?
    Для начала можно закрыть и утеплить периметр дома.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Два листа ЭППС, в середине труба.
  4. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Ленинградская область. Зима синусоида от 5 до -20
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Кстати - трубу выперло, а в земле с ней ничего не случилось?
    Может там колено, соединение и т. д.
    И не повредилась ли серая часть соединения?
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Два листа рядом или имеется в два слоя?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Рядом, чтоб площадь больше была.
  8. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Колено есть, но ничего не случилось. Первый раз выперло прошлой зимой, потом село, все лето пользовались туалетом прекрасно. Но хочется пользоваться туалетом и душевой кабиной уже в марте... да и вообще, душевой ещё нет, а теперь будет, и при таком раскладе её поломать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрите сами - что бы всë целое было.
    И начните с малого.
    А потом, можете и периметр закрыть.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Подобную проблему решил установкой вот такой муфты, только оранжевой. Где покупал - не помню. Давно очень было. Труба ходит в компенсационном патрубке 4 года. Канализация (длинный участок около 20 метров в горизонте) меняет длину на 40 - 100 мм. в зависимости от сезона но ничего не поджимает и не выскакивает. Но где у вас его воткнуть?
  11. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    День добрый. Да, про коменсационную муфту думал, но некуда её. А у вас тоже гуляет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас трубу именно выпирает?
    То есть труба идёт только вверх.
    Или труба гуляет - ходит и вверх и вниз?
  13. id4426002
    id4426002
    id4426002
    У меня похожая проблема в доме на сваях была при заходе воды в дом. Поднимало утеплительную скорлупу и оторвало ей температурный датчик на реле управления подогревом. Решил проблему разрезав вдоль канализационную трубу и закрыв ею скорлупу на всей глубине от промерзания до черного пола, обжав в нескольких местах хомутами. Перед самым черным полом, сварил из 70 уголка упор для этой трубы и закрепил под первым венцом сруба. С тех пор (и в этом году тоже) ничего не выпирало больше. Стоит лет 8.
  14. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Зимой вверх, весной - назад садится. Вместе с грунтом.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А какой ход вверх - вниз?
    Может какую либо гофру поставить?
    Но нужно всепогодную.
