Покраска кирпичных печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 10.02.24.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А я своей бригаде строителей всегда повторял, не без шутки: " Не верь глазам своим, верь инструменту..." :love: А Вы всё как по п ..де ладошкой...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Понятно. Слов много, а пользы мало.
    Я попытаюсь завтра сделать фото, но,... вы никак не поймете, что я снимаю пирометр на фото, а прицеливаться им под 90 градусов даже и не подумал. Большая ли от этого разница?
    А это обязательно нужно? Разве нельзя показать фото печи в том виде, в котором она находится сейчас?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я и верю .. рукам, очень точный инструмент, причем работает не точечно, а одновременно по площади ладошки, а каждым инструментом еще нужно научиться пользоваться.
    Я понимаю, но для измерений важно многое: и расстояние до точки измерения, а не только угол наклона пирометра.
    Можете попробовать направить лазерный указатель на шов, у него же температура больше ;) или Вы не верите тепловизионным снимкам от @Минчанин,
    Зачем? Вы же в первую очередь ценитель пустой красоты.
    А мне нужна оцифрованная энергетика объекта. Пока я не научился из обычного фотоаппарата сделать тепловизор, хотя возможности компьютерных программ большие.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вон оно чего, увеличив ширину топки на пол кирпича и сразу процесс сжиганию дров ухудшился, дымоходы засорились, КПД упал, одним словом наступил конец или наступил на конец не знаю как правильней. Рассказывайте это своим заказчикам которые не знают, да и недолжны знать основ, а вам профессионалам следует помнить, дабы вас не заподозрили в сиволапости, что футеровка стенок топки шамотом уменьшает ее теплопроводность как следствие существенно увеличивается температура на поверхности вашей футеровки и температура продуктов горения то же увеличивается на эту же величину, в результате из топки в дымой канал идет очень горячий дым который перегревает вашу печь в отдельных местах и говорить о яко бы равномерном ее прогрева это сознательно вводить в заблуждение.
    Если вам позарез нужна футеровка в дровяной печи то делайте это грамотно, возьмите вместо шамотного кирпича кирпич из талькомагнезита и будет вам счастье, именно так делают в скандинавии, правда не потому, что опасаются прогара топки, а потому, что ихняя футеровка выполняется из двух плит талькомагнезита толщиной 40мм между которой проложена нихромовая проволока по которой ночью по ночному тарифу пускают ток тем самым греют печь.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @2236067g, мне не интересно Вам что- либо доказывать, и тем более спорить... это не мои проблемы. Живите в своём мирке, и заблуждениях, хотите здесь блеснуть эрудицией - пожалуйста, мне фиолетово.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вы болтаете ерундой. Читать эти буквы - только плакать.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что дальше? Что изменится в помещении от таких прицелок? Вы разве не видите именно точку на пирометре, - именно точка и обозначает оптимальное расстояние до кирпича, с которого и снимаю показатель его температуры.
    И в чем выражается эта "пустая красота?
    Не отрицаю, что тепловизор показывает более широкую картину нагрева печи, только от этого что-то меняется в нагреве помещения?
    Как и обещал, сделал утром замеры печей перед протопкой. Первые два фото - отопительная печь с ХК. 1 фото - стенка ХК, 2 фото - топливник. 3-4 фото - отопительно-варочная печь. 3 фото - опускной канал. 4 фото - топка. Время - 6.20 утра. Температура на кухне + 22. В спальне + 23. На улице + 7, пасмурно, сыро, ветрено.
    Затопил (фото топливника отопительной печи с ХК).
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В 7.40 печи закрыты. Температура на этот момент на кухне + 24.5, в спальне + 23.
    Температурный замеры печей в 9.35. 1 фото - стенка ХК, 2 фото - стенка топливника. 3 фото - опускной канал О-В речи, 4 - фото - стенка топки О-В печи. Температура в спальне + 25, в кухне +24.5.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @ЕвгенДок, хорошо, спасибо. Теперь я постараюсь свести все измерения в одну картинку, на которой будет суточная динамика температур печей с последующим анализом и выводами. Это работа не быстрая, займет не менее суток.
    Однака даже сейчас навскидку видно что Ваши измерения согласуются с моим сообщением https://www.forumhouse.ru/posts/34236703/
    Лакированная печь с ХК имеет больше температуру по сравнению с не лакированной печью.
    За время топки лакированная печь не изменила температуру воздуха комнаты.
    На кухне с О-В-печью температура воздуха изменилась на 2.5 градуса за время топки. При этом я предполагаю что у этой печи есть плита. Предположу так же что теплоемкости у этих печей разные.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что из этого? Нагревается же с 6 полешек. Заметьте, что отопительная печь с ХК сделана так (см. фото). Почему же не нагреться? А вот в О-В печи (я понял, что вы даже не знаете, что есть аббревиатура О-В, которая расшифровывается, как отопительно-варочная печь. А потому она и имеет варочную панель.
    Отопительная печь покрыта английским лаков, а О-В - нашим, - КО.
    Вы повнимательнее смотрите. Кроме того, любая кирпичная печь начинает нагреваться после протопки часика этак через два-три. Спросите у Борисыча об этом. А, соответственно, и нагревать помещение начинает постепенно, поскольку это не МП,
    Не отрицаю. В О-В печи кирпич без всяких дырочек внутри.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ни фига Вы не поняли, я же сразу приписал к ней предположительную плиту.
    Лучше бы прописали массу печей или хотя бы количество кирпичей до задвижки.
    И вообще мы тут вроде красим печи, а Вы опять не внимательны, со второго раза ток дошло что я назвал Вашу О-В-печь не лакированной.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я всегда внимателен
    23=23 не изменилась температура в спальне.
    Вы лучше внимательней пишите.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А она и не должна измениться за столь короткий срок, поскольку в этой печи НЕТ варочной панели. Поэтому тут анализировать нужно. И моя внимательность здесь ни при чем.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Надо знать печи, а не заниматься предположениями.
    Это важно для покраски печей?
    Это у вас с пониманием что-то не в порядке, поскольку и О-В печь тоже покрыта лаком, но не английским, а нашим - российским. И я про это тоже писал.
    Знаете такой?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Скажите это моей печи, ток она Вас не послушает и будеть изменять температуру воздуха сразу и не будет сначала прогревать наружные стенки до 70°С, не успеет, потому что теплотвод лучше, потому что меньше на ней различных декоративностей в кирпиче и углубленных швов и лака тож нет, есть простая дышащая краска, какая именно не скажу, не знаю .. и да, у моей печи нет плиты.
    Масса не важна для покраски печей, она важна для определения теплоемкости, а без теплоемкости сложнее применить Ваши штучные суточные измерения температуры.
    Написали .. после того как я дважды прозвал ее не лакированой. С первого раза почему не прописали? Вот поэтому и не внимательны. А по внешнему виду по фото этот российский лак не заметен.
