Покраска кирпичных печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 10.02.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Еще один "счетовод"... Добавьте к вашим "рассчетам" переноску и подъем кирпича, замешивание раствора, пропил проемов в помещение, разделки, установка распушки, трубу, установку лесов, работу выше кровли, установку примыкания, монтаж фурнитуры. Время обеда. В среднем за все работы вместе под отделку с трубой 65 человеко часов, разделить на 2-х человек=32,5 часов на человека. 1000 кирпича.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, дешевле. Возможно даже в 2 раза.
    То есть сколько часов потрачено на постройку Вашей печки в 1986 году Вы не знаете. Сколько кирпичей в ней вы тож не знаете.
    Но обывательски утверждаете что стоимость работ для постройки оштукатуренной печи больше.
    То есть Ваша скорость: 1000/65=15.4 кирпича в час :victory: Браво! Вы победитель .. в балобольстве.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы заблуждаетесь. И на "голой" печи трещины заметны. Причем, даже на самих кирпичах, поскольку это был кирпич с тремя технологическими отверстиями внутри.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Текст нужно не только прочесть, но и понять написанное, у вас с пониманием проблемы. Не понимание происходит из недостатка практического опыта. Трубу кладут в среднем 50 кирпичей в час, это естественно не чистовая кладка на чердаке. 3 часа это 2,5 метра. Фундамент печи 1х1 метр 2 ряда 64 кирпича 1 час времени.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А печь вот такая. Под отделку
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, у Вас тоже .. мой вопрос стоял такой: За сколько часов можно сложить такую (русскую) печь (в ~1000 кирпичей) без штукатурки?
    К чему я должен добавить дополнительные человеко-часы?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как с вами можно беседовать, если вы текст не можете освоить? https://www.forumhouse.ru/posts/34225690/
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть Ваш ответ это: 1000/65=15.4 кирпича в час и через 65 часов получится печь которую потом можно будет использовать. Никакой дополнительной работы не нужно. Печь красива и пользователь готов жить с такой печью много лет. Я правильно Вас понял?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так там нет печи, там дополнительные работы: строительство лесов, пропил кровли, обед ...
    Точно ответить можете?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А еще раз прочесть по слогам и внимательно?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не .. не надо. Напишите теперь стоимость человеко-часа в каких то денежных единицах.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Круто!
    А подъёмные не перегреваются при такой тонкой стенке? Или я чего не понял?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ценообразование вопрос индивидуальный...большая часть печников озвучивает сумму, а дальше может делать объект 10 дней или 20 дней, работать 10 часов в день или 5 часов в день.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там не все показано.
