Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не всему полезно мокрое существо в соседях. Отдельное существование СУ гораздо удобнее, ржаветь будет только один он, а в проветриваемом помещении он и на морозе высохнет.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Всем добрый день. Подскажите, болты крыльчатки проходят насквозь оси? Не может крыльчатка сдвинуться на несколько миллиметров в сторону корпуса? На фото видно что на оси перед крыльчаткой нет краски миллиметров 5, не могло её сдвинуть? Зазор между крыльями крыльчатки и задней часть корпуса точно не замерял, но на ощупь там около 5 миллиметров.
    STT761E
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там пужинные штифты идут через вал.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st761e/id-348380/
    На моем ST861BS вал тоже недокрашен миллиметра на три.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Недокрас.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не может. Всё в порядке у Вас. Сзади на оси, на крыльчатке - втулка, в стенку не упрётся, не переживайте. Если рукой прокрутив крыльчатку, вращается и вал - значит пружинные штифты не срезаны.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Крыльчатка работает, снег выбрасывается. Спасибо
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Седня -1 было снег убирал, сперва гетингом колесником покатал - пока у него бенз не кончился (там на дне было минут на 10). Затем чемпа стт1171 вывел. Я думал они примерно одинаково кидают, а нефига. Гетинг полное говно в сравнении, даже через забор толком не мог снег перекинуть. Чемп раза в три дальше и выше кудато залупил мощную струю, не говоря уже что в полный ковш полметровый лежалый снег как танк едет без просадок и почти без букса мощно кидает все за один раз.
    Кстати прикол седня на холодную заводил чемпа стт1171е запарился подсос не закрыл. Просто праймер качнул 3раза, газ на середину и дернул шнур. В процессе дерга вижу подсос не закрыт первая мысль не заведется, а он хоп завелся как нивчем не бывало с первого раза и тарахтит стабильно... ;)) Обычно без подсоса не заводится техника ;) А если подсос закрыт при первом пуске черное облако явно обогащеная смесь. Но это наверное то что тепло было около ноля в гараже.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Праймером обогатил. Но есть черти, ты им хоть весь карб заей бензином и под поршень до гидроудара. Но запуск только с закрытой заслонкой. Это не мот! Дроссель открыт всегда.
  9. bkk86
    bkk86
    bkk86
    Проблема оказалась в регулировках которые я не сделал первоначально. Все настроил по инструкции которую вы скидывали и все заработало
    Спасибо
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Еще, как вариант, это снег попал на фрикционный диск через отверстия привода колес гусянки и он тупо буксует (проскальзывает) в месте контакта с кольцом.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Сколько будут носиться смогут ответить только владельцы STT761e.
    Смазка, думаю будет предложена обычная чемпионская универсальная. Не зря же столько отверстий присутствует.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я так понимаю, что в отверстия забит графит. Что-то вроде этого
    https://technobearing.ru/eshop1/product/vtulka-skolzheniya-142020bg2-isb
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно, но как-то сложновато. На этом образце отверстий гораздо больше, чем на фотке втулки от 761-го. Насколько это будет работать, непонятно. Практика эксплуатации покажет, насколько верное это решение.
    Интересно, что окажется крепче. Шлицы на валу планетарных редукторов или на солнечной шестеренке.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Бронзо-графитовые втулки, сами по себе не новость. Вот насколько целесообразно их применение здесь, вопрос... Равно, как и игольчатых подшипников - всё это отголоски мотоспорта, и те, и другие используются в ШПГ.
    https://ru.made-in-china.com/manufacturers/bronze-bush-with-graphite.html?ysclid=m5xu1fg78j215202888
