Покритикуйте прозодку через скатную кровлю дымохода подвесного камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Badnews, 10.02.24.
  1. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Скатная кровля
    Композитная металлочерепица
    Дымоход камина 4.6м, переход на сэндвич над утепленной частью кровли
    Камин крепится стопрным кольцом на рамке между стропилами.
    Интересует пожаробезопасность данного узла
    Спасибо
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет мастер-флеша над металлочерепицей вокруг сендвича, который не даст протечь влаге внутрь.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Стык элементов внутри узла
    2. Переход на сэндвич следует выполнять до входа в кровлю.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ЕвгенДок, т. е. на вопрос:
    Вы отвечаете:
    А на вопрос: "Как дирижировать оркестром" вы отвечаете, "С подиума махая ручонками"?
    Или говорите, что "Если навеса не будет снег башка попадет"?
    Совсем что ли? Или других за идиотов считаете?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Badnews, есть сложность в размещении несущей конструкции камина в толще крыши.
    Оптимальный вариант вынести его ниже перекрытия, если расстояния между стропил недостаточные, или над кровлей, если сможете обеспечить безопасные расстояния.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это один из...всех элементов показанных в его конструкции.
    Потому, видя что картина по пожарной безопасности соблюдена - есть короб с изоляцией из суперсила вокруг трубы при проходке крыши при достаточно большом расстоянии от стропильной системы, так и ответил.
    Это вы так думаете, но прежде, чем "С подиума махать ручонками", нужно знать много предметов, чтобы делать это грамотно, а именно: уметь читать партитуры, знать тембры и регистры музыкальных инструментов, уметь делать анализ партитуры, разбираться в динамических указаниях, и делать свою трактовку произведения, которая именно тебе, как дирижеру, кажется наиболее правильной. Отсюда вытекает то, что называется ТРАКТОВКОЙ произведения. У каждого дирижера она может быть своя!
    Вы сами здесь все и определили, поэтому и комментариев моих не последует. :aga:
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Этой информации недостаточно. Надо знать материал кольца и рамки, способ крепления рамки к стропилам. Дело в том, что температура одинарной трубы может достигать весьма высоких значений. В критических случаях эта температура через элементы крепления (например, саморезы) может распространяться на деревянные стропила, вызвать тление в местах креплений и/или разрушение этих мест. Желательно организовать какой-то терморазрыв между стропилами и креплением к ним рамки (без ухудшения, однако, прочности соединения).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в дирижерском деле тоже отвечаете не по делу, а об осторе заточки палочки и лацканах сюртука?
    Не соблюдены требования ПБ, нет надлежащего крепления... А вы...
    Так книжонок много разных можно прочитать.
    Тогда он станет дирижером, и сможет вам хамить, как вы мне?
  9. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Спасибо всем, кто откликнулся. Скорректировал: моно труба камина будет зацеплена к стальной пространственной раме с выносом перехода на сэндвич ниже кровли. Крепление рамы к стропилам на шпильки с суперсилом между металлом и деревом. Рама обошьется суперизолом, формируя короб. Продухи в коробе для выхода горячего воздуха. upload_2024-2-10_21-52-52.png
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, вы неисправим... Давайте я вам напомню одно из многих упреков мне, как дирижеру, и как печнику. :)
    Вот кто из нас здесь хамит? Кто здесь аморален? За что платят деньги военным дирижерам? Вот почитайте от нашего начальника ВОС МО РФ.
    https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11362@egOrganization
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Докторов, вся разница между вами и любым нормальным человеком, никто не собирает грязь...
    Даже, не прото, а как девиз ВДВ - "никто, кроме вас".
    Вы же не на столько наивны и врать не станете, что вас ставили на место прямо на пустом месте, а вы невинны аки агнец и блокировки вашего длинного языка здесь проходили только за сверх-адекватные ваши выпады?
    В этом и есть хамство и недостойное поведение.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Флудите и обсуждайте других военных дирижеров, или кто их в грош не ставит, в профильных форумах.
    Здесь только вы хамите и в грош не ставите специалистов.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно, - вы только просто оскорбляете... Агнец божий! И заметьте, Телегин, сколько флуда вы развели по моей персоне! Типа
    Кто меня ставил на место? Вы? Я говорю по теме, но приходится отвечать и на ваши выпады. Вынуждаете, но не замечаете, что это вы их делаете, а не я
    Вы в этом глубоко заблуждаетесь. Это всего лишь лично ваш взгляд достаточно невоспитанного и достаточно бестактного человека. Посмотрите, сколько выпадов вы сделали лишь на мое пожелание ТС сделать мастер-флешь.
    У кого проявилось хамство и недостойное поведение? Вы бы лучше попросили модераторов убрать весь ненужный "хлам", не отвечающий конкретно вопросу ТС.
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я бэ для начала кровлю переделал. В смысле металлочерепицу развернул. Такщетаю.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Badnews, Так уже лучше, но нужно указать расстояния безопасности и проработать узлы крепления.
