Чем утеплить каркакасную комнату отдыха в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем danil1005, 09.02.24.
  1. danil1005
    danil1005
    danil1005
    Все привет, имею на участке баню и сруба 5на2.5, летом хочу сделать к ней пристрой 5на3 под КО, убрать старую крышу и сделать новую под мансарду.
    Вопрос стал с утеплением можно ли будет утеплить пенопластом КО и мансарду? И какой правильный пирог при таком утеплении должен быть?
    И как утеплить в парилке потолок тем же матириалом или можно сделать сначала ватой 50мм после 10мм пенопласта?
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Вы можете применить пенопласт для утепления стен и мансарды в комнате отдыха, не забудьте только использовать пароизоляцию между утеплителем и финишной отделкой комнаты и мансарды. Не пренебрегайте эффективной вентиляцией. Что касается потолка в парилке, здесь, на наш взгляд, лучше использовать более специализированные материалы для бань и саун. ГОСТ ограничивает применение ППС 80-ю градусами.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А подскажите, если утеплить каркасный пол в КО пенопластом ПСБ-С-25 100 мм толщиной, укладывается между лагами (150 мм высота) сверху ОСБ и ламинат. Нужны ли какие-нибудь пленки снизу и сверху ПСБ? Ветрозащита снизу и пароизоляция сверху?
  4. Bitodin
    Bitodin
    Bitodin
    В ПСБ мыши очень любят селиться. Тепло и сухо. И как ни заморачивайся защитой от них, мыши как вода - дырку (сцуко) найдут или прогрызут. Особенно перед морозами активно тёплую зимовку ищут. И вообще пенопласт в подпол бани - идея так себе...
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Гидроветрозащита снизу и пароизоляция сверху.
  6. danil1005
    danil1005
    danil1005
    Подскажите как правильно сделать межэтажное перекрытие в бане с мансардой при утеплении базальтовым утеплителем, а точнее интересует как сделать пол на мансарде что бы утеплитель отдавал лишнюю влагу и лаги не гнили? Думал утеплить так из нутри наружу вагонка-вент зазор-фальш потолок из доски 25мм-пароизоляция-утеплитель-мембранна-фальш пол и ОСБ или фанеру.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А если ЭППС, то не нужно?
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Да мыши и в минвате успешно селятся. Чем еще плох пенопласт для утепления пола в КО?
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    По моему субъективному мнению, верхнюю пароизоляцию можно не использовать, так как сам по себе ЭППС практически непаропроницаем. Но тут лучше уточнять у производителя, я готов отвечать за советы только по вспененному пенополистиролу.
