PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем reborn44, 15.09.23.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Надрезать фольгу на необходимой для плитки высоте ножом и снять полосу фольги с плиты. Затем обработать поверхность плиты цементной эластичной гидроизоляцией с использованием специальной армирующей ленты для углов и стыка с полом. Затем наклеить плитку на клей для керамогранита.
    На youtube есть ролики как делают ПИРом финские сауны.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вы же не оставите потолок из ПИРа с фольгой? Если будете зашивать потом, то важно не допустить повреждения слоя фольги саморезами. И, тем более, не крепить провода к ПИРу. Пароизоляция из фольги должна остаться целая.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И как вы себе это представляете?
    Может уже настало время включить моСК и не использовать некоторые материалы в тех местах где их использовать крайне нежелательно и исключительно вредно?
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Хочу утеплить баню из керамзитобетона, 285х390
    собрать на клей плиты, и, не приклеивая к стене, распереть внутренним каркасом из бруска 5х5, а сверху плита просто лежит на доске которая опирается на вертикальные бруски,
    а по брускам уже вагонка
    как такая идея?
    5 см плиты хватит чтобы было тепло пока печь топится? морозы бывают по -40
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Dmitry2, Баня или сауна?
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    баня
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тогда в ней PIRу не место, в принципе.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а подробности? фольгированный, по температуре проходит, технониколь выпускает pir-баня
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ответ предполагал анализ не с точки зрения применимости утеплителя, а по совместимости с ним деревянной конструкции: даже при наличии вентзазоров преть в этом термосе все будет ударными темпами.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    так это в любой бане, каркасная точно такой же термос, а в брусовой без фольги влага еще и в стены пойдет.
    проветривать надо
    PS: кстати да, картинка неправильная - никаких горизонтальных брусков, только вертикальные, а по горизонтали их соединяет вагонка
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. вы хотите сказать, что вертикально вагонку в парилках не монтируют?
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    очевидно что тогда нужна контробрешетка
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Любая правильная баня продувается насквозь как решето даже сквозь паклю. Хотите "Баню", стройте каменную с керамической отделкой, а в вашей химере дерево будет гнить и копить грибок и бактерии хоть продувай её, хоть нет.
    Хозяин - барин. Еще и непонятной дрянью дышать при этом собираетесь.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    ПИР плита имеет довольно высокий коэффициент теплового расширения. Поэтому, можете получить эффект ламината, установленного без зазора. Лучше не отступать от технологии отработанной в финских саунах годами использования. Что касается толщины, то это ваш выбор насколько быстро вы хотите протапливать сауну не нагревая стены. 50 мм работать будет, конечно, но зимой расход электричества будет заметно выше.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Что представляю? Не понял ваш вопрос. Не крепить провода к ПИРу? Легко
