PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем reborn44, 15.09.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кнауф суперпол. 20 мм насколько я помню.
  2. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Можно ли класть PIR плиту через гидроизоляцию (пленку) на утрамбованный песок, а не на керамзит? Планируется основание под ламинат и плитку. Пирог: плита перекрытия, гидроизоляция, песок, гидроизоляция, PIR плита, далее подложка и ламинат или клей и плитка.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно. Только зачем вам гидроизоляция на лоджии?
    Блин, аж два слоя гидроизоляции :ogo:
  4. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Это уже про комнату. У меня дом с щитовой паркетной доской.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Комната в многоэтажке? Тогда тем более непонятно, зачем там гидроизоляция.
  6. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Я просто рассуждаю, что при заливе лучше предохранить песок от влаги, под гидроизоляцией я имею ввиду плотный полиэтилен.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день. У меня брусовой дом, в нём баня с дровяной печкой. Хочу сделать ремонт в парой, рассматриваю PIR панели, но смущает вопрос, как крепить панели к брусу, который постоянно двигается, как сделать надёжную пароизоляцию, чтобы она не повредилась, во время усадки бруса? Как надёжно крепить отделку вагонку и полки?
  8. mintu
    mintu
    mintu
    вашем случае нужна будет обрешетка под крепление вагонки, ее креплением сразу можно и закрепить пир панели. То есть нужно будет найти достаточно длинный крепеж и сделать обрешетку по пир плитам с креплением наскозь к брусу, обязательно пройтись фольгированной лентой во всех стыках и местах крепления.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    @mintu, интересная идея, но не могу понять очерёдность. Сначала установить ПИР панели, крепить их друг к другу но не крепить к стенам. А потом на панели, выставить выравнивающую обрешетку? Как тогда обеспечить скользящую конструкцию, на случай усадки бруса?
  10. mintu
    mintu
    mintu
    у вас пир плиты на стыках проклеены фольгированных скотчем, конструкция нежесткая при вашей толщине утепления
  11. Forthro
    Forthro
    Forthro
    Здравствуйте. Утепляю кирпичный балкон двумя слоями фольгированных PIR-панелей, 30 и 50 мм толщиной. Стыки верхнего слоя собираюсь пенить и лентой проклеивать, нижний оставлю как есть. Поверх панелей обрешётка с редким сверлением сквозь оба слоя. Есть ли разница какой слой класть к стене, а какой поверх него? Калькулятор точки росы показывает конденсат между слоями в обоих случаях, но есть подозрения, что это возможно издержки рассчёта в лоб.
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    На youtube есть много роликов про ПИР в саунах от финских строителей. Там очень подробно все показано. Есть некоторые хитрости, которые лучше посмотреть до монтажа.
  13. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Добрый день! Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался. Как приклеить керамогранит на пир-плиту? Имеется парное помещение, утепленное пир-плитами технониколь с двойным фольгированием 50мм толщиной. Необходимо сделать отбортовку по линии пола керамогранитом. Так называемая колошница). Как правильно приклеить керамогранит к пир-панелям?
  14. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    возьмите старую или не нужную ножовку ну например по газоблоку. спилите зубья заточите болгаркой. инструмент для пиление пир панелей готов
    Подскажите хочу потолок в доме зашить перекрытие деревянное с ватой и редкой обрешеткой. осп не хочется возиться одному тяжело, а вот плиты вроде идея понравилась, скажите они все одинаковые или есть какие то для бань другие не для бань? Для Москвы 50 мм с фольгой хватит, ниже слой воздуха и натяжной потолок. И еще вопрос эти панели в жилом помещении можно использовать?
  15. Anvano
    Anvano
    Anvano
    Вот у меня примерно тот же вопрос.
    Холодный чердак. Потолочное перекрытие - минвата + редкая обрешетка снизу.
    Стоит выбор либо подбивать всю площадь потолка обычной пленкой пароизоляции. Либо вместо пленки на обрешетку налепить ПИР панели и проклеить стыки алюминиевым скотчем.
    Почему панели а не мембрана? Дополнительная теплоизоляция, дополнительная звукоизоляция. Удобнее провода потом тащить по потолку, можно прямо к ПИР закрепиться специальным крепежом.
    Вопрос цены не стоит, вопрос "можно ли так делать" ?
