PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем reborn44, 15.09.23.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    только если это полимерная акриловая штукатурка. Стыки листов зашпаклевать с сеткой
    у полимерной 1-3 мм
  2. ArtemKireev
    ArtemKireev
    ArtemKireev
    Здравствуйте. Помогите решить задачу. Нужно прогреть помещение: площадь 45кв.м, высота потолка 3м, стены газобетон 400мм д500, перекрытие пустотные плиты- выше второй этаж с не утепленным перекрытием. Задача отогреть грунт для устройства полов. Удавалось поднять температуру помещения до 7.5 градусов (пушка газ 17кв). Если на 2 этаже по полу уложить ЭППС 50мм ПОДНИМЕТСЯ ЛИ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЬШЕ 15 ГРАДУСОВ? P/S ЭППС планирую уложить временно, без проклеивания стыков.
  3. danon50
    danon50
    danon50
    Баня это не место постоянного прибывания, а эпизодического. Топить постоянно нет смысла, а оперативно прогреть бетон не получится.
    Баня это высокая влажность. Нужно смотреть, как он (бетон) к влагонакоплению. С одной стороны хороший тепло-аккумулятор, но вот влага...
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Занятная задачка: с какой температуры нужно греться? Скорее всего не удастся.
    Кстати, когда невозможно существенно повысить мощность отопителя увеличения температуры пола можно добиться уменьшением отапливаемого объема. ;)
  5. reborn44
    reborn44
    reborn44
    У меня так сделали. Пир-панели на плиточном клее приклеены к стенам из кирпича, поверх слой Унтерпутца в 1 см. Там где ограждение (самая тонкая часть) ещё и кабель греющий проложил.
    Пока всё хорошо, всё держится, но мне это всего полгода назад сделали, так что пока рано судить.
  6. ArtemKireev
    ArtemKireev
    ArtemKireev
    Грел неделю, результат не удовлетворил. Купил 2 инфракрасных обогревателя по 2.8 квт. Подвешиваю на 50 см от пола, за сутки прогревает 40см. Если кто то поставил перед собой подобную задачу: как отогреть грунт внутри здания, то подобное решение максимально простое и эффективное.
    Когда использовал 2 пушки по 3 квт, площадь 95 квадратных метров прогревались до 9 градусов. На уровне пола температура была 3 градуса. При использовании инфракрасных обогревателей, температура в помещении не изменилась, но температура поверхности земли увеличилась. Под обогревателем на 10 кВ. м от 18 до 27 градусов. Я долго искал в интернете решение вопроса, но ничего не нашел, уверен что информация полезна.
  7. Alexb79
    Alexb79
    Alexb79
    Здравия всем!
    Возник вопрос про утепление лоджии 6м многоквартирного многоэтажного серийного дома 1980гп.
    Дано:
    1. Ограждающие Стены квартиры - несущая кладка 600мм белый на сколько я понял - силикатный полнотелый кирпич (сопр. теплопередачи со штукатуркой ~0.6 если правильно посчитал)
    2. По бокам лоджии несущие стены 600мм того же кирпича (сопр.тепл. ~0.6-)
    3. Планируемый Профиль ПВХ под остекление лоджии VEKA Softline 70 (сопр.тепл. 0,78 по паспорту, после монтажа полагаю будет по-ниже)
    5. Планируемый Стеклопакет на лоджию 2камерный 40мм мультистекло (сопр.тепл. ~0,7)
    6. Парапет железобетон 100мм (сопр.тепл. 0,21), под парапетом воздушная щель ~100мм закрыта деревянным полом без утепления (т.е. под полом до бетонной плиты гуляет воздух с улицы).
    7. Отопление централизованное без регулировки (топят хорошо, в квартире тепло, утеплением расходы на отопление не уменьшить)
    8. Регион: Удмуртия (требуемое сопр. тепл. по энергоэффективности 3,5)
    Теперь собственно вопрос:
    Почему все считают требуемую толщину утеплителя на лоджию под близкий показатель сопр. теплопередаче по энергоэффективности (3,5), т. е. на примере PIR это ~70мм толщины утеплителя на главное слабое место - парапет, если все остальное (стены, профиль ПВХ, стеклопакеты) будут отдавать тепла гораздо больше (со средним сопр. теплопередачи в районе 0.6-0.7 ?
    Почему, например, не утеплить лоджию (парапет, пол, потолок) до средних значений сопротивления теплопередаче основных ограждающих конструкций в квартире (0,6-0,7) ? Тем более, что на расходах на отопление это никак не отразиться.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Alexb79, для начала, у вас явно ошибка с определением конструкции стен.
    Во-первых, 600 мм кирпичной кладки не бывает. Параметрический ряд: 120 - 250 - 380 - 510 - 640 ... и т. д.
    Во-вторых, сопротивление стен в 0.6 - 0.7 (м²•˚С)/Вт для ваших мест очень мало. Сан-гиг норма у вас где-то в районе 1.5 (м²•˚С)/Вт. Если в два раза ниже, то в сильный мороз стены будут мокрыми, а то и инеем покрыты.
    Т. е. или там не только полнотелый кирпич, или еще что. Например колодцевая кладка.
    Но в конце вопрос логичный. 3,5 (м²•˚С)/Вт вам совсем не обязательно. Счетчиков нет. Но нужно, чтобы было не меньше сан-гиг норм. Т. е от 1,5 (м²•˚С)/Вт.
  9. Alexb79
    Alexb79
    Alexb79
    @Sailor, да, вы скорее всего правы на счет колодцевой кладки, все брал "на глазок" (подумал не сильно существенно по сути вопроса).
    Нашел на просторах проект серии этого дома (во вложении). Сам по неопытности не смог разобраться как устроена кладка стен и из чего конкретно. Буду признателен, если поможете по этому проекту определить сопротивление теплопередачи несущих ограждающих стен, боковых стен лоджии (у нас 11 этаж).
    Заранее спасибо!
  10. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Добрый день всем.
    Рассматриваю утепление лоджии (пола) ПИР плитами (6м длина, 1,5 ширина). Окончательно будет керамогранит.
    Изучая форум и сайт Технониколя запутался. Если брать ПИР плиту на бетонную плиту балкона например 100мм, то для того, чтобы верхний слой керамогранита не гулял и не проваливался со временем, какой из вариантов ПИР плиты взять? С фольгой (формально, доп армирование) или стеклохолст (лучше прилипание плиточного клея)? Или просто сверху положить ГВЛ или фанеру для дополнительного распределения нагрузки?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. mintu
    mintu
    mintu
    если у вас будет зазор под обрешетку тогда есть смысл брать с фольгой так как тогда будет допольнительное отражение тепла от фольги. Если зазор будет отсутствовать (как в вашем случае) то лучше взять плиты на стеклохолсте - адгезия там будет немного выше.
  12. rosprem
    rosprem
    rosprem
    А по прочности? хватит ли фанеры (2 листа в нахлест) для жесткости?
  13. mintu
    mintu
    mintu
    а зачем 2 листа то? пир достаточно жесткий сам по себе, на клей пену если крепить то зубами не оторвешь практически любой материал,
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше уж ГВЛ тогда, тот что для пола. Он с четвертями, и никакого нахлеста вторым слоем для перекрытия стыков не нужно.
  15. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Спасибо. ГВЛ толщиной 12-16мм?
