PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем reborn44, 15.09.23.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понимаю, что вы имели ввиду под этой фразой. Никакой полезной информации она не содержит.
    Ничего вам считать не надо. Тем более, вы этого всё равно не умеете.
    Я вам сказал, какая информация может помочь сделать расчет. Поможет мне, а не вам. Сделать расчет, который нужен вам, а не мне. А вы тут ещё за меня решаете, какие нужны данные для ответа не ваш вопрос.
    Если вы лучше меня в теме разбираетесь, тогда и не надо за помощью обращаться.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Р_о_м_а, так ответы на свои вопросы не получить. Вы хотите, чтобы кто-то потратил свое личное время, чтобы прикинуть вам толщину ПИР, и при этом вам трудно ответить на несколько простых вопросов. Не надо думать за людей, почему они задают такие вопросы. Раз задают, значит есть причины. https://www.forumhouse.ru/posts/31933111/
    Что касается смарткалка, то у вас сейчас есть в бане определенные теплопотери, которые зависят во много от теплосопротивления конструкций вашей бани. Поэтому в смарткалке вам надо посмотреть, какое сопротивлений конструкций у вас сейчас: у пола, у стен, у кровли, у окон. Зная это и понимая, сколько термосопротивления сможет добавить ПИР, можно прикинуть, какую толщину ПИР лучше взять. :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В развитие этого:
    Добавлю лишь что:
    Можно и не решить полностью проблему. Стены утеплим, а в потолке - "дыра" (утрирую если что).
    Собственно говоря, по описанию я понял, что конструкция не столь "промерзает", сколь быстро остывает. И скорее всего проблема не только в стенах.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тоже об этом думал, что дело может быть не только в стенах. Поэтому и просил больше информации о конструкции. Если это отдельно стоящая постройка, то по фото можно получить представление о том, в каких ещё местах может теряться тепло.
    Если бы дело было только в теплоизоляции стен, то исходя из зависимости величины теплового потока через стену от температурного перепада (разницы между внутренней и наружной температурами воздуха), несложно было бы определить, какую толщину слоя утеплителя (пира или другого) будет достаточго добавить (какую обеспечить величину Rо) для достижения желаемой темспературы внутри (например, +80) при заданной низкой температуре наружного воздуха (например, -20).
    Но вопрошающий не счел существенным предоставить данные по толщине стен и по температурам.
  5. mintu
    mintu
    mintu
    50 мм скорей всего достаточно, лучше соберите свой пирог на smartcalc. Нужно знать как минимум толщину вашего пенобетона + нужно учитывать какой у вас фундамент еще.
    без отправных данных тут только гадать
  6. Alexandr071_071
    Alexandr071_071
    Alexandr071_071
    Добрый вечер!
    Застройщик дал такой пирог стены. Дом фахверк, брус 240 на 240. Ваше мнение? Не пойму, почему снаружи фанера…может заменить ее на влаговетростойкий гипсокартон?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мрак то какой. И мембрана и два слоя фанеры. :)]
    Я подозреваю, что фанера там вбухана для создания жёсткости, так как, видимо, строители подозревают, что не сделают идеально точную подгонку деталей бруса, как сейчас принято в современных фахверках.
    Но если это так, то зачем 2 слоя? И почему фанера не изнутри?
  8. mintu
    mintu
    mintu
    уже есть одобренные системы с использованием перекрестного утепления пир+каменная вата.
    Фанера у вас явно лишняя. Зайдайте им вопрос на тему использования МДВП в такой конструкции тогда.
  9. danon50
    danon50
    danon50
    У газобетона низкая тепловая инерция (могу ошибаться в терминах). Тепло не аккумулируется, вылетает в трубу, как и у любого каркасника. У бревна получше показатели, у камня ещё лучше.
  10. Yukass
    Yukass
    Yukass
    Всем привет. Подскажите как быть с парилкой в доме из сип панелей 2.2х2.2м высота 2,8м. Печка электрокаменка 9кв.
    Интересует какую толщену выбрать пир панелей и как лучше монтировать. Ещё планирую опустить потолок на 0,5м, тоже как быть с монтажом?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это размеры парилки внутри дома?
    У помещения парилки есть стены, граничащие с улицей?
    В каком районе находитесь, какая самая низкая уличная температура у вас бывает зимой?
  12. Yukass
    Yukass
    Yukass
    Да, это размеры парилки. Две стены граничат с улицей. Проживаю в Курской обл., Самая низкая температура вот этой зимой была -25, но это очень редко
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На стены внутри дома и на потолок достаточно 5 см утеплителя (это если потолок парилки опустите и между потолком дома и потолком парилки будет воздущный зазор). На стены, гарничащие с улицей лучше 10 см. Для нормальной работы печки 9 кВт за глаза хватит, если дом отапливается своей системой отопления.
    В качестве утеплителя необязательно использовать ПИР. Дешевле и не хуже будет сочетание минвата+фольга+вагонка. Но если вам важнее, чтобы утепление обошлось подороже, тогда лучше - ПИР.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    получается баня из бетона имеет право на жизнь? Давно задумывался сделать сборный железобетонный модуль
  15. 7n7n7n
    7n7n7n
    7n7n7n
    Возможно вопрос был, очень уж много читать. По поиску не нашёл.
    - утеплял ли кто балкон\лоджию пир плитами с облицовкой из стеклохолста, поверх наносив штукатурку? Если кто сталкивался - как со временем себя проявила данная технология? И толщина штукатурочного слоя при условии ровной стены какая ориентировочно?
