8x9 для двоих, попытка уложить функционал в минимальные размеры
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 09.02.24.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Нарисовал случайно, попытка уложить функционал в минимальные размеры и обязательно с печью, но чем больше смотрю ...
    Конструкция.
    Утепленная плита, газобетон в два ряда - 200+300, перекрытия по деревянным балкам, теплые водяные полы + печь. Основное отопление - печь, теплые полы добавляются на 3-4 месяца в году.
    (или наоборот - возможность выбора есть). Электрические конвекторы тоже будут.
    Котельная.
    Отдельно, совмещена с гаражом. До дома около 5 метров. Гребенка теплых полов в кладовке.
    Водоподготовка в кессоне (на плане в центре участка), в дом идет уже чистая вода под давлением.
    Кухня.
    На желтых шкафах на кухне - разная бытовая техника, ее много, но должна поместиться.
    Выход в санузел, возможный запах - решается вытяжкой. Воздуховоды по всему дому и вентилятор который кубометрами воздух прогоняет. Но вся вода по одной стороне того стоит. Там же стиральная машина, на плане за дверью, но можно в любом другом месте по этой стене.
    Проход в кладовку через санузел. С одной стороны - сомнительное решение, но в кладовку нужно не так часто, так что почему бы и нет? Там достаточно держать температуру градусов 10-12. Получается - санузел с душевой просыхает от печи, а кладовка чуть догревается теплыми полами только зимой. Тут же можно и электрический бойлер для горячей воды повесить.
    Гости.
    Дети выросли и живут отдельно. Кто-то приедет - нужны гостевые места.
    Спальня и там проход в кабинет. В нем раскладное кресло, один человек размещается там. Раскладной диван на кухне - еще двое.
    Время подумать есть, в этом сезоне буду строить баню и летнюю кухню, до дома еще года два.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    100 раз подумайте о необходимости печки. Хорошего печника сейчас фиг найдешь. чистка дымоходов каналов и т. п. раз в год после чего раньше белили весь дом. Готовы делать ремонт каждый год? Нужно резервное отопление поставьте твердотопливный котел можно в кладовке или тамбуре чтобы не носить мусор по всему дому. Дом вроде и большой но бестолковый. Зачем 2 газобетона? Проще дешевле и эффективнее увеличить тепло сопротивление наклейкой утеплителя. 300 газобетона +100 каменной ваты. можно толще или тогда делать однослойную стену. Заполните опросник.
    Если живете 1 то зачем отделять кабинет стенкой можно отделить декоративной ширмой. Если с женой то спальня на двоих не отвечает требованиям медиков. Дом большой, но бестолковый
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    печь потому что хочу, сложу сам, опыт есть
    твердотопливный котел и так уже в топочной
    2 газобетона чтобы без утепления +в два ряда - гарантия что щели перекроются, с ватой связываться не хочу, она и слеживается и влагу накапливает как не прикрывай
    стенка нужна чтобы было отдельное помещение
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может на какую мысль натолкнет. Вместо лестницы делаем кабинет. с учетом вашей толщины стен как раз ваш размер получиться. И до заточенный под отопление печкой.
    Трубы вдоль 1 стены переоцененное преимущество. Пластиковые трубы не ржавеют и практически не забиваются +20м лишних труб +5-10 тыс. денег и 1 день работы сантехника а пользоваться неудобной планировкой всю жизнь. Для тех кто боится засоров берете 160 трубу и все углы по 33 градуса. Как вариант протягиваете тросик 2мм в пластиковой оболочке с одной из сторон оставляете запас на длину трасы в случае засора на трос цепляете крепления и шайбы с постепенным увеличением их диаметра.
    У меня в 1 месте старые чугуняки лежат 75 мм + углы в 90 градусов как то забилась мойкой высокого давления прочистили. протянул трос. теперь в случае засора за 20 минут он легко устраняется.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для души возьмите каминную топку и сделайте камин. Нужна лежанка сделайте ее из водяного или электрического Т. П. Старые теплые воспоминания о печке в 99% случаев связаны не с печкой, а с молодостью и ностальгией по ней. Арендуйте на недельку дачу с печкой уже к концу недели не захотите ее топить. А почистив пару раз дымоход проклянете все на свете.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом все равно штукатурить изнутри и снаружи. В закрытых воздушные прослойках толщиной до 11 мм не работает конвекция и они работают как термос из теплопроводность даже лучше газобетона. А не заметить щель больше 11 мм это нужно принимать дом у строителей в невменяемом состоянии.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry2, если какое либо помещение имеет температуру ниже, чем в других комнатах (у вас кладовка), то это условия для конденсата, сырости, плесени и гниения.
    Про вентиляцию, которая "кубометрами воздух прогоняет", вы хотели написать "сотнями кубометров", да? Потому как необходимый воздухообмен так или иначе крутится вокруг 200-300 кубов в час. Для такого дома без естественной вентиляции, наверное, не вариант.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Unogroup, Манс8 ничего так, и несущая стена посередине, можно попробовать перерисовать
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Полный набор стереотипов и закидонов. То что вы сейчас нарисовали и планируете стоит будет от 6 млн. В принципе если деньги есть по почему бы и нет. Только медики рекомендуют спальню на двоих от 14 м2. как не крути в спальне вы проводите минимум 8 часов. И проснетесь вы с утра хорошо отдохнувшим или с головной болью и мигренью зависит от размера спальни. Вентиляция спасает положение но в маленькой комнате сделать ее бесшумной и без сквозняка очень проблемно. Строить дом который медленно тебя убивает, для чего? И ладно дом был бы маленьким так он большой у вас пальто в громадном тамбуре для двоих будет себя лучше чувствовать чем вы.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    весь позапрошлый сезон готовил на буржуйке, это примерно 60-70 дней, нормально, потом конечно появилось электричество, но и сейчас 1-2 раза в неделю топлю печь в гараже - не надоело
    моя первая печь:
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @3484070, вот поэтому в кладовке нужно держать такую температуру чтобы меньше чем в доме но конденсата еще нет, предполагаю что 10-12 градусов - это та самая температура, нет - можно увеличить
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Буржуйка, камин, и то фото, что вы выложили это не печи это топка с прямым дымоходом в который куча тепла вылетает на улицу. Печь имеет кривой дымоход с несколькими каналами по которой дым поднимается вверх вниз. В следствии чего в сырую погоду, когда дымоход холодный и т. п. может быть плохая тяга из-за чего процесс растопки усложняется она может дымить коптить и это все на весь зал пачкая стены и мебель и пропитывая их запахом дыма.
    Доно дело когда все эти запахи растворяться в запахах масла бензина и т. п. в гараже и совсем другое когда это происходит в зале. + вокруг печки специальное покрытие что случайный уголек не вызвал пожар+ стык печки и обычной стены обои желтеют отклеиваются, краска меняет цвет и шелушиться из-за повышенной температуры и т. п. гемор.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    что мы спорим, в гараже как раз и дымоход холодный за неделю и горизонтальный участок и загибы трубы, сразу не растопишь, но холодный дымоход пробивается тепловентилятором, пока просто в топку, но будет время - сделаю отвод повыше чтобы тепловентилятор сразу в трубу задувал
    (и кстати, это не совсем прямоточка, там есть выступы для замедления потока и теплосъема)
    (но уже очень хочется ее разобрать и сделать канальную с летним ходом)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кстати вы прочитывали заявленную усиленную вентиляцию и необходимую высоту дымохода чтобы ее компенсировать и у печки не возникало обратной тяги или при каждом забрасывании дров будете ходить ее выключать? кухонную вытяжку при забрасывании дров в камин расположенный где то в 4 метрах от нее приходиться выключать.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 загиб и каналы это как бы совсем другая история
