Схема отопления Хрущевки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jurik-11, 09.02.24.
  1. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Как определяете хватает / не хватает? Обычно, если дышать комфортно - значит хватает.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По влажности воздуха. Есть конденсат на окнах или нет/по количеству конденсата. Окна одинарные (одно стекло), поэтому показательно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще по скорости удаления запахов, например, при жарке блинов и т п как быстро гарь и чад выветриваются. Вытяжка над плитой тоже имеется, но она не панацея.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А дышать комфортно мне, например, и при плохой вентиляции. До определённой степени, разумеется... Так что на этот параметр нельзя ориентироваться.
    Плюс количество вирусов и бактерий на нюх не определить.
    Не говоря уж о количестве формальдегидов и прочей гадости из мебели и линолеумов, ламинатов.
    Посему чем свежее воздух, тем безопаснее. На здоровье экономить не стоит. На лекарства потом больше потратишь.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Норматив от 14 до 20 на подъезды.
    Не факт, что если снизить температуру в средних подъездах, она в крайних не упадёт ниже допустимого, а это мало того, что нарушение, так и может привести к другим неприятным последствиям.
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Если дело заходит так далеко:), то попросите УК (управляющую компанию) поставить шайбу (ограничивающую расход) в тепловом узле. Размер подбирается расчетами и уточняется опытным путем. Только странно куда глядят РСОшники, наверняка идет перегрев обратки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изначально хрущёвки проектировались и строились под другие стандарты, и под другие требования и под другую эксплуатацию чем сейчас.
    Поэтому их переделка, реконструкция, и кап ремонт (под современные требования)
    требуют большого количества денег, рабочей силы, знаний и т. д.
    А это не входит в планы УКа и прочего.
    Да и нет смысла делать супер экономичные, энерго экономичные дома- с них доход меньше.
    Отсюда и думать нужно- сделаю что- то или нет.
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    "Стандарт" температуры внутреннего воздуха не меняется и не может меняться, человеку будет плохо жить в таком доме. Что мы сейчас и видим. Идет перегрев дома и, как следствие, увеличение платы за тепло, которое отапливает улицу.
    "требования" изменились только в области теплопередачи ограждающих конструкций. Они стали жестче примерно в два раза от "хрущевских".
    "эксплуатация", как таковая, не изменилась. Течи надо устранять всегда.
    Если автору жарко и никто не реагирует на его просьбы, надо обратится МЖИ.
