Бытовка из сэндвич-панелей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Victor-, 08.02.24.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Не реклама, безусловно.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Покупаете лишь бы дёшево?
  3. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Прикинул на глаз для сарая 6х4 только сэндвич панелей на 160 тр. А еще каркас, фундамент, крепеж и перевозка. Совсем не дешево. Даже если будешь собирать сам. Хотя смотрится прикольно.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В одиночку не собрать. 6 х 4 неоптимальный размер - лучше шире. Фундамент необходим недорогой, но прочный (для небольшого домика не бетонная плита). Традиционный вариант из дерева - менее теплый, более трудоемкий и не куда как недолговечный.
  5. 79036196083
    "Все затраты несложно считаются. С сэндвич-панелями вы получаете теплое здание с кровлей и стенами, которые ни внутри, ни снаружи дополнительно отделывать не надо"
    - ага а как же каркас? аааааа:
    "Между профильных труб, устроив дополнительный деревянный или металлический (под гипрок) каркас, логично смонтировать шумозащиту (Шуманет толщиной 50 мм, например).
    Затем все закрыть двойным гипроком.
    так а гипрок что ?, так и оставляем? опаньки, а его еще нужно отделывать
    короче бытовка выйдет золотой
    все эти панели для складов или же цехов а не для бытового применения
  6. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Все крупные магазины в округе так делают, проблема одна как по мне - использование манипулятора. крана что удорожает строительство. Главное преимущество - это открытое пространство. Зачем это в бытовке такой ценой ? Вот дом/(гараж для грузовой техники) собрать, небольшой процент но вижу. иногда .
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    100 %.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А зачем гипрок отделывать? У меня дочь настояла вместо обоев покрасить стены не только в комнате, но и на кухне (стены - гипсовые блоки и бетонное литьё). Я боялся, что на кухне замараем. Нет, уже третий год - первоначальный вид. Бывает слегка, что посадишь на стену - чистой влажной солфеткой с чистящим средством аккуратно промокнул (предварительно намочив) - исчезает без последствий. А как же в Америке? Гипрок шпатлюют на стыках, красят...все. По мне простор внутреннего объема куда лучше потолков 2.40. И не нужно такие здания воспринимать бытовкой. Дома. Опять же сделать принудительную вентиляцию с подогревом - все...Ванная и туалет - отдельный закрытый блок внутри.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А лофты - исключительно для быта рабочих, как я понял.
  10. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Victor-, Так все уже придумано... Вопрос цены. Мелкие магазины (отдельно стоящие (киоски) по городу (Московская обл) стали унифицировать. Металло каркас - панели - остекление фасада. С удовольствием хотел бы иметь такую бытовку, много света -тепло, двухкамерный стеклопакет (глухой во всю стену) обычно. Удивляет, что собирают на месте, наверное ширина (около 3 метров) не позволяет перевозку (обычно 3 -7дней) потом внутренняя отделка о владельца /арендатора.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я смотрел видеоматериалы фирмы "Вектра", которая производит сэндвич-панели. Её руководитель, в частности, в одном коротко обмолвился, что считает разумным делать бытовки из его сэндвичей. У них есть проектный отдел, в котором можно разработать несложный проект с рабочими чертежами. Строить лучше с помощью их подрядчиков, которые "набили руку" на сэндвич-строительстве. Покупать готовые бытовки, считаю, не стоит. Потому что предельный транспортный габарит по ширине у грузов всего 2.4 м. Для дачной постройки - тесно. Поэтому лучше сделать проект, взяв в качестве прообраза какую нибудь несложную планировку. С отдельной сантехническим отсеком внутри. И собрать все на столбчатом винтовом фундаменте. Пол (я считаю лучше делать из H-образных готовых деревянных конструкционных балок), металлический каркас и обшивку из сэндвичей собирать прямо на месте на этом полу. В фирмах, которые делают бытовки из сэндвичей, именно пол, на мой взгляд, является слабым местом. Делают полы наспех, утепление, в сравнении с сендвичами - из ваты и никудышное, со "свищами". Винтовые фундаменты "под ключ" сейчас тоже делают ряд фирм - в Москве -, в частности, Королевский завод свай (лучше выбирать оцинкованные). Ну, а пол придется тщательно собрать, утеплить самому под проект домика из сэндвичей. Не больно это сложно - но тоже лучше по несложному проекту - фирмы изготовители под свайный фундамент бесплатно рисуют раскладку балок. Затем приглашаете фирму, которая на готовом полу собирает каркас, а на него обшивку с крышей, дверями и окнами. Повторюсь - большая выгода в том, что наружноая обшивка и внутренняя - будем называть ее "черновой", так как требует шумоизоляции и обшивки гипсокартоном по профилям - уже готовы и весьма долговечны. А в перспективе - поддаются несложной разборке с сохранением большей части материала для повторного использования. Большое дело! Вижу так.
  12. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Ну наконец то - реклама. Конечно бытовки надо делать с этого завода и с помощью их подрядчиков.
    Все уже придумано - как и писал ранее. "Пробивается " через администрацию проект магазинов/киосков - без капитального фундамента (временные) постройки - на бетонных блоках 99%,что вижу. И весь город (Московская обл) в одинаковых "бытовках/магазинах" из сэндвич-панелей (с одного завода (уж очень похожи) с помощью их подрядчиков (сроки, материалы как близнецы). Перевозка готовых не применяется - ширина наверное критична для торговли (все шире 3 метров и длиной 6 -7 метров минимум + много остекления)
    Через какое то время меняется администрация и все по новой ...Все при делах
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я с "Вектрой" никак не связан, уверяю. Для примера взял их за то, что у них есть проектный отдел (многие производители панелей продают только их, и фурнитуру - а полуфабрикат мне совершенно не нужен). И то что проектный отдел "Вектры" размещается в Москве, где я живу. Обратил внимание, что многие форумляне на тему рекламы, реагируют как собака Павлова на лампочку...
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Для частной жилой застройки так себе тема, брус привез сам поставил фанерой зашил снаружи можно зашить профлистом будет выглядеть так же
    Кран и прочая фигня очень накладно
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вы с этим брусом натанцуетесь впоследствии - дерево есть дерево. А насчет крана - так под ключ надо искать подрядчика среди авторитетных. Они знают где, что и как дорого. С панелями не надо заморачиваться на тему "сам себе строитель".
