Расстояние от газового котла до входной двери и окна
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Helen69, 08.02.24.
  1. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Добрый день! Опытные форумчане!
    1. Подскажите, плиз, можно ли разместить газовый двухконтурный настенный котел на той же стене, где находится входная дверь? При этом мое расстояние от котла до двери составит 30см. И с другой стороны расстояние от котла до окошка 50см. Допустит ли мособлгаз такое размещение котла?
    2. Еще один вопрос про то' можно ли делать несколько колен с изменением угла коаксиального дымохода, если он выходит из стены под навес? Примерные рисунки прилагаю. ⬇️
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    в паспорте котла есть возможно допустимые варианты дымохода.
    Так как вы нарисовали замучаетесь в морозы с обмерзанием забора воздуха.
    я бы посоветовал сделать раздельный дымоход
    утеплённый выхлоп 80 как вы и нарисовали или по прямой в верх.
    и забор воздуха из под навеса
  3. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Под навесом у нас патио, где мы сидим, отдыхаем после бани. Не хотелось бы, чтобы выхлопные газы отравляли отдых. Была у подруги в деревне, которая провела газ и установила коаксиальную трубу рядом со входом в дом. Постоянная вонючка у входа в дом.
    Если делать раздельный дымоход, то нужно изменить вид котла. Пока остановилась на Navien Deluxe S Coaxial. Он вроде используется только с коаксиальной трубой. Но в любом случае спасибо за совет! Еще интересует допустимое расстояние от котла до двери входной.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Расстояние до двери вроди не описывается ни где есть выхлоп от окна и двери
    а какаая разница котлу с закрытой К/С куда будет он дуть, в коаксиальную трубу иди в утеплённую 80 термо.
    А забор воздуха сделать из под навеса.
    у меня так сделано в сентябре 23 подключали газ и ни у кого вопросов не было .
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Переход в вертикальную часть фигня. Зальётся и котёл и дымоход конденсатом.
