Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Здравствуйте, подскажите, какие взять саморезы вместо стандартных в подрозетники Систем Электрик?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В любом строймагазине? Не?
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я спросил - "Какие?", а не "Где". Размер интересует и длина.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так Вам виднее, куда крепить будете
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КУВ у вас в руках. Берете и измеряете.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Добрый день, как лучше промаркировать провода в распаечной и в подрозетниках (2 с проходными и 1 перекрестными механических выключателями), чтоб потом голову не сломать?
    есть распайка, из нее идет отдельно на 2 проходных (3х жильный кабель) и посередине еще 1 перекрестный (туда 4х жильный), в распайке еще реле "умное" стоит. и из лапочки на свет уходят кабеля.
    надо промаркировать как-то провода в подрозетниках и распайке.
    то ли сквозную нумерацию 1-2-3 первых проходной 3-4-5-6 перекрестный, 7-8-9 последний проходной и в распайке 1+3, 2+4 и пр. соединить? но у меня много проходных где есть (частный дом). в распайку входят и еще с трех комнат (правда уже без реле).
    или типа К1 (коридор 1 проходной), К2 (коридор 2 перекретный), К3 (коридор 3 проходной), и уже их сквозную нумерцию уже как К1.1+К2.3 и т. д.
    з. ы. так как есть умное реле, оно может сломаться или надоеть и я соединяю просто без него механические проходные в будущем. вот о будущем и думаю - я не электрик и чтоб потом, через годы, не запутаться. Там S1 и S2 с реле надо на вход фазу и выход свет сделать. сейчас я помню, а потом же забуду.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему вместо?
    Size matters!
    https://www.ozon.ru/category/shtangentsirkuli-10087/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=штангенциркуль
  8. Kirch2007
    Kirch2007
    Kirch2007
    Добрый день. На даче планирую потолочный обогреватель 1 -1.5 квт на автомате 16А подключить через обычный выключатель + терморегулятор. Но все выключатели на 10А. Попадаются в итернете по описанию на 16А, но что-то слабо верится. Как организовать включение потолочника? Или есть что-то действительно на 16А? Может исключить выключатель из схемы, и оставить только автомат и тр?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    10 А, 2,2 кВт. В чём проблема? Тем более можно (наверное) выключать терморегулятром.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    1,5 кВт - это всего 7 ампер.
  11. Kirch2007
    Kirch2007
    Kirch2007
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не говоря о том - что нет никаких проблем с выключателями на 16А (достаточно набрать в поиске "выключатель 16А")
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Напомните, в розетках однофазных фаза с какой стороны? Я делал слева, руководствуясь тем, что горячая вода в кране слева, а фаза она считай как горячая вода. Может неправильно, не?
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Всегда можно использовать для этих целей модульный выключатель. Лучше конечно рубильник. Можно не модульный, а рычаг, как на производствах раньше стоял. Обычный выключатель для света как-то ненадежно выглядит, работать будет, но ресурс под сомнением.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я - справа (если смотреть на установленную розетку спереди).
    Но в целом - не особо переживаю. Т. к. иногда лево/право меняется на верх/низ и т. д.
