Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Татьяна-Репино, Симон 15:|:
  2. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Приветствую!
    Вопрос, на который не могу найти однозначный ответ: загородный дом зашит внутри ГВЛ/ГЛВЛ.
    в инете туча обзоров на коронки по дереву, гипсокартон, бетону и тп., но чем глвл сверлить? какой опыт есть по этой теме?
    из того, что я нашел: коронки по дереву не подходят, очень быстро тупятся.
    вроде применяют коронки с карбид-вольфрамовой крошкой или алмазные коронки.
    Также видел упоминания про вариант коронки с карбидными вставками, для отверстий в нержавеющей стали.
    Нужно пробить около 40 точек будет...
    и второй вопрос по размеру коронки, с учетом того, что монтаж в листовой материал, брать под размер - 68⌀ или также брать, как рекомендовали страницей ранее 72ю? Просто тут заполнения смесью, как в бетонной стене не планируется...
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Дурацкий вопрос, но тут задумался.
    До сего момента "резал" первый попавшийся, или более удобный.
    А сейчас ставлю проходные выключатели (управление лампочкой из двух мест) и задумался...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чё думать. Правила читаем и делаем
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Ага. "Режем" фазу. Спасибо.
    Пошел проверять то, что уже сделал на обычных выключателях...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычный или проходной - без разницы!
  9. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите может кто знает какой размер резьбы на винтах которых крепят внешнюю пластиковую часть розетки к самому механизму, розетка шнайдер глосса. Сорван винтик, хотел высверлить и может поставить новый но вот какой не знаю. Понятно проще целиком розетку поменять, но может и получится винтик только поменять)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сорвана резьба именно на винте или на ответной части - куда вкручивается винт?
    Придется снять розетку и посмотреть.
  11. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Тут проблема снимать, только высверливать прокручивается винт при выкручивании прокручивается на месте
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Aloe90, вы знаете, я вж чуть не заплакал. Давайте я вам как пенсионер вышлю 200 рублей на новый механизм розетки и вы не будете позориться на всю страну и ближайшее зарубежнье
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    На 90% что сорвана резьба на самом винте. Обычно это М3. Надо поддеть чем-нибудь головку винта, дать натяг и потихоньку откручивать. Когда целые витки зацепятся, то потом он сам пойдет.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не получится. При высверливании убьете резьбу внутреннюю и новый винтик будет без надобности.
    М3.
  15. inqu1sitor
    inqu1sitor
    inqu1sitor
    Здравствуйте. Подскажите, те кто знаком с выключателями Werkel с самозажимным механизмом. Как правильно подключать провод в данный механизм? Сначала нажимать кнопку открытия механизма, потом засовывать кабель и потом отпускать или сразу вставлять кабель ничего не нажимая и он сам зажмется? Кабель многожильный.
