Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поимейте голландский айпи как у меня и будет всё видно
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Шоб меня приняли за немецкого шпиёна?:)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Снились дусины клеёнки
    Цвета беж
    И нахальные шпиёнки
    В Бангладеш
  4. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Как вы это себе представляете возможным при прокладке проводов по полу с уже залитой стяжкой?
    А в стяжке теплые полы, а под стяжкой 100 мм эппс.
    Этот вариант не прокатит, к сожалению.
    Поздно я заметил эту проблему, думал что работают профессионалы, по договору.
  5. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Не путайте НЕ соответствие проекта с Несоответствием норм и правил укладки кабеля.
    В моем случае второе.
  6. NikD76
    NikD76
    NikD76
    На фото пример, того что не успели заделать. Видно как обрезана изоляция относительно мест под подрозетники
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Термоусадка решает эту проблему легко и непринужденно. Хотя, я бы и изолентой решил "гигантский" вопрос.
  8. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Там где подрозетники не вмазаны штробы не заделаны - вопросов нет! Но это 10% от всего объема
    А как решить изолентой вопрос, когда вмазаны подрозетники и заделаны штробы?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Никак. Если бы был какой-то дефект в одном-единственном месте, провода советские с толстой изоляцией, то можно было бы попробовать аккуратно расковырять алебастр и исправить.
    А там, наверное, ВВГ НГ-LS, да ещё и во многих местах. То есть, не только оболочка кабеля, но и изоляция жил со специальными добавками. Эти добавки снижают прочность пластиката.
    По крайней мере, у тех кабелей с индексом НГ-LS, которые мне попадались, часто изоляцию жил можно было рвать голыми руками.
    Это я к тому, что вряд ли получится расковырять и при этом не повредить изоляцию.
    Где Вы нашли этого мастера? Не нужно учиться на электрика чтобы понимать как кабель должен заходить в распределительные и монтажные коробки.
    Среднестатистический, далёкий от электрики обыватель, ежедневно сталкивается с разными электроприборами, удлинителями, у которых кабель/провод входит в корпус в оболочке. Почему с коробками должно быть по-другому?
    То, как Вам сделали - это не вопрос отсутствия каких-то специальных знаний. Обычный здравый смысл подсказывает, что заводить кабель внутрь чего-то нужно в оболочке.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Все нехорошо, однако установочных коробок не вижу.
  11. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Вы молодец, все верно говорите. Только сослагательное наклонение в данном случае мне никак не поможет. Машину времени еще не придумали, и изменить прошлое я не смогу.
    Я хочу понять, что можно сделать (кроме кардинальных мер типа всё крушить и делать заново) или какие последствия от того, если оставить в таком виде (реальный опыт/знания). Как-то так.
    Заранее спасибо!
  12. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Пожалуйста, фото прикладываю. Может быть нужен какой-то иной ракурс?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Крушить, и никаких гвоздей, таджика гнать ссаными тапкакми. Хотя, если работает, обои не клеить, можно ещё считок?
  14. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Данное сообщение требует перевода на человеческий язык.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я не вижу установочных коробок на фото. Дп, скорее всего это и работает. :(
