Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Две раздельные пары контактов вы найдете в любом двухклавишном переключателе. А их только совсем ленивый не делает.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Один проводник в них, как правило, общий.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не один, а два:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос был про простой двухклавишный выключатель, а не про проходной.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вы меня настолько заинтересовали категоричностью что скачал каталог Волстена и глянул схемы - и там везде стандартные выключатели с общей точкой
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Загадочно. Я смотрел не по каталогу, а по натуре. Один такой выключатель у меня коммутирует фазу и ноль на свет в гаражной яме, куплен лет 10 назад в "Максидоме".
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница, если они функционально идентичны? Не задействуете у переключателя один контакт — получаете выключатель.
    Кстати, автор вопроса, на который вы отвечали, разобрался с этим вполне успешно, в отличие от вас. :aga:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Был настолько заинтригован, что полез на офсайт волстена. Где вы там нашли каталог эуи — загадка :cool:
    https://volsten.ru/
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В своем доме я поставил около 100 штук. Поэтому опыт имеется. Но была глосса)
  10. alooha
    alooha
    alooha
    В проекте для гостиной предусмотрен только один выключатель на входе (1), который отвечает за верхний свет.
    Подумав, решил, что будет у меня три зоны освещения: верхний свет (один светильник в центре комнаты), зона готовки + свет над кухонным островом и телевизионная зона. Если с кухонной подсветкой понятно: один выключатель (2), то как быть с подсветкой ТВ-зоны и верхним светом? Двухклавишный выключатель на входе и всё? Неудобно... Напрашивается проходной выключатель на верхний свет - возле дивана (3), но есть нюанс: диван будет отодвинут от стены на 20-40 см из-за штор.
    Что скажет коллективный разум?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Радио выключатель
  12. alooha
    alooha
    alooha
    Радио-выключатель на какую группу света? На подсветку тв-зоны? Что по модели можете рекомендовать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут быть разные варианты.
    Сначала нужно от вас более точное ТЗ. :|:
    А то потом, в процессе эксплуатации, выясняется что нужно было делать по другому.
  14. alooha
    alooha
    alooha
    В общем идея следующая:
    - возможность управлять верхним светом и от входа клавишей на стене и от пульта на столе
    - возможность управлять светом ТВ-зоны с пульта на столе
  15. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый вечер!
    Так получилось, что в многоквартирном доме в квартире три розетки и один выключатель (они в одной группе) надо установить в вентшахте. Она сухая, сквозняка нет, но возможно, когда-нибудь там будет влажно.
    Вопрос, как лучше сделать герметичным часть розеток и выключателя, которые находятся со стороны вентшахты?
    Возможно есть специальные подрозетники, или взять обычные, обмотать их крепким гидроматериалам и запенить?
    Спасибо!
