Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обоснуйте
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розеточные линии должны содержать РЕ-проводник ;)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну там же делтенький есть?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В розеточных линиях?
  6. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Всем привет! Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации?
    В доме в один подрозетник вывели 4 провода с двух разных линий, для освещения улицы и прихожей. Уже сделали отделку, просверлить рядом еще один подрозетник не очень хорошо и теперь получился ступор, как сделать в одном подрозетнике двуклавишный выключатель, когда в него пришли 2 фазы с разных линий? Предполагается, что свет на прихожую будет сидеть на одном узо, а улица на другом… Двуклавишный выключатель имеет 3 контакта, линия и 2 на замыкания… как можно решить такую задачу? Опыта особо нет, но я подумал, может поставить двуклавишный переключатель, в одном из положений каждой клавиши не будет ничего, а на втором будет линия, получится по сути как разрыв цепи в первом случае и установка при переключении? Так делать вообще можно или как лучше поступить?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нельзя, пилить надо. Или на одну фазу присоединять
  9. Wim91
    Wim91
    Wim91
    На сколько я понял, в ВЫключателях (двукнопочных) одна фаза делится на 2 контакта, а в ПЕРЕключателях двуклавишных заходят 2 фазы каждая из которых делится на 2 контакта. Я предположил один контакт оставить пустым, по сути имитация разрыва цепи, а на второй контакт замкнуть цепь и так с каждой фазой отдельно
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Гири?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Садите на одну фазу, чи покупайте два однолфазных
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оксаночка, это и есть два однофазных :aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Две фазы подведено к выключателю. Не теряйтесь
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы нипоняли. Это двойной проходной :aga:
