Самодельный ТТ котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vasili.S60, 01.03.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У Вас получилась схема по которой работают булерьяны и аквабулерьяны.Только осталось врезать в трубу выхлопа заслонку что переводить котел в тлеющий режим и подвести вторичный воздух.Перегородку между камерами я бы сделал от задней стенки и трубу выхлопа у задней стенки.Так удобней .Заслонка прямохо хода не нужна.
  2. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    А почему, может тогда длиннее котел нужно?
    тоесть как я понял водяную рубашку вокруг топки делать нельзя. Насчет неудачной схемы- как сделать чтобы тепло не улетало в трубу. удлинить котел?
    Ну так вот на трубу поставить рубашку водяную?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я вам схему дал. Делайте по ней.
  4. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Что за заслонка в трубе выхлопа. обыкновенная задвижка? а для чего? (я за 15 лет как построил дом и стоит печка ни разу задвижку не закрывал, закрываю плотно дверцы топки и поддувала, боюсь угареть) Ну поставить перегородку и перенести трубу не проблема, а почему так лучше, а дым сразгону не будет в дверцу вбрасывать? МОЖЕТ Я ЗАДАЮ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗВИНИТЕ, НУ НЕ МОЕ ЭТО, А КОТЕЛ НАДО И ПРИТОМ ЛЕЖАЧИЙ, ХОЧУ СВЕРХУ ПОЛ СДЕЛАТЬ, ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПОЛУЧШЕ, ЕСЛИ У ВАС ХВАТИТ ТЕРПЕНИЯ ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ НЕТ ПОШЛИТЕ.
    Ну это сложновато для меня и если честно я так и не понял что куда идет, сложный чертеж, или не указаны все каналы или их не вижу, прошу извинить. хотя я в чертежах разбираюсь не плохо, всетаки механик, да и котел мне нужно лежачий, а за схемы спасибо.
  5. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    если вы имеете ввиду эту схему, то опять не понятно, говорите что воспламеняться не будет, потому что теплообменники вокруг.
  6. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Вот переделал схемку, что нужно тут еще доделать приделать, а газы пойдут по стрелке? а что в зоне 1, тупик, ненужный апендикс или я чего то недопонимаю?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как вариант, а ещё грибок с охлаждаемым водой контуром :)]
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посмотрите в инете принцип работы булерьяна (в аквабулере тот же).Дрова загружаются полностью к задней стенке.В большой дверке делаете поддувало.Зольный ящик плотно задвигается чтобы не было подсоса воздуха (или дверка для зольного ящика).В выхлопной трубе , если она круглая, ставится довольно плотно круглый шибер, с вырезаной четвертой частью.Верхний шибер открывается для розжига котла.Когда дрова разгорелись, прикрывается заслонка на дверке (не полностью) и полностью закрываетсся на дымоходе.Да, не вижу на схеме вторичного воздуха.Я бы вварил над верхними дверками около 3 труб , диаметром 1.5-2 см с заслонками.
    НЕ могу сказать насколько эфективно будет работать котел, но булерьяном я доволен (есть заводской и самодельный).Могу сказать одно, изготовленые из двух пропановых балонов печка по типу Стропувы и с обрезаной 200л бочки булер, при приблизительно одинаковой загрузке дров показали практически одинаковый результат по длительности горения. Решать Вам.Я Вам просто указал, что схема рабочая, а насколько эфективная судить не берусь , так как нет опыта в работе даного аппарата с водяной рубашкой.
    Да, и перегородку надо сделать частью водяной рубашки.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если уж Вас "прёт" на такую схему, я б делал вот так:
  10. blago
    blago
    blago
    Смотрите п.51. Там чётко сказано "Если наверху убрать проходной канал будет газогенераторный котёл. Но воспламенятся смесь вторичного воздуха и генераторных газов вряд ли будет. Т.к. кругом располагаются теплообменники с охлаждающей поверхностью, уменьшающие температуру смеси"
    Теперь внизу выкладываю рисунок с выносками.
    Верхний проходной канал служит для поджига смеси из генераторных газов и воздуха. Это также, ка вы подносите спичку к газовой комфорке. Только здесь язычки пламени поджигают эту самую смесью. А в качестве завихрителя вы можете поставить шнек.
    Наличие верхнего проходного канала не означает, что котёл является чисто газогенераторным. Это модификация прямоточного ТТ котла.
    Извините, что получилось так не понятно. Нужно было мне сразу выноски сделать.
  11. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Спасибо, а что за черный кирпич внизу и дверца или заслонка над ним?
    спасибо, теперь яснее, тоесть теплообменник не будет влиять на поджиг газов и они будут гореть, а топка должна быть без рубашки или это просто на схеме так для простоты изображено?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чёрным это всё дверцы - для подачи воздуха и для чистк золы.
  13. blago
    blago
    blago
    Топку можно сделать и с рубашкой или установить плиту, чтобы на ней можно было варить любимый мною Украинский Борщ..
  14. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Всем добрый день. Хочу спросить а на выхлопную трубу пойдет диаметр 159мм. высота трубы 6-7 м и еще, а может трубу вмонтировать в колодцы кирпичные, и если можно то колодец прямоточный делать или как по класической схеме трехходовой?
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот три волшебных дырочки только в поддувале, зато работают как настоящие. Такие же можно сделать вверху загрузочной в Вашем котле.:)
