Самодельный ТТ котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vasili.S60, 01.03.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Глубоко задумавшись, можно понять, что все несчастные случаи есть стечения роковых обстоятельств.
    Как то неумно загонять в клетку то, что может эту клетку запросто разорвать.
    Зачем создавать главную предпосылку к несчастному случаю?
    В сущности группа безопасности может не сработать. И такие случаи были не раз. Раздолбайство, головотяпство, ошибки. Это все способно привести к разрыву котла. Ошибка думать, что это фсе ТАМ С НИМИ. Не забывайте, главное свойство аварий- НЕОЖИДАННОСТЬ. Так не лучше ли заранее предусмотреть как можно больше возможности избежать несчастья.
    Закрытая СО в домашней энергетике не имеет преимуществ. Кроме свободного размещения экспанзомата.
    Берем набираем в поиске- взрыв котла. И читаем, читаем...
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В дополнение к Шунину про то что иногда взрываються.
    Баная печь,из бака с водой вывели трубу на улицу чтоб при закипании пар уходил на улицу а не в парную. По зиме та сбросовая труба от конденсата постепено закупорилась и однажду при топке печи бак с водой взорвался.Двое кажись обварились насмерть.
    А у народа расказывавшем про свои котлы с системами безопасности как я понимаю аварийный сброс пара должен выходить трубой наружу.
  3. vin
    vin
    vin
    В закртых системах вода не кипит и при+120...так что...пару выходить то особо и не надо...нет его...как правило...а вот открытая СО...чуть перетоп.и пипеццц...парогенератор
    опять таки, подчеркиваю...трубы не металлопласт...не...всякая другая муйня...а ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ батареи ЧУГУН...
    в принципе моя система может работать и при ЕЦ...но, большой перепад температур подача-обратка(мне не нравится но работает).
    Нормально сделанная закрытая СО опасности не представляет.
    Народ иногда расшибается и на ровном месте...это не повод что б на улицу не выходить...а за рулем бьются на раз-два...но пешком я думаю вы не ходите.
    Неповерл ни разу...страшилки для.как бы помягче сказать...для чайников...
    у меня самого сброс пара в бане выведен на улицу, взорваться не может ничего...я воду в бак не через этуже трубку заливаю...твои "потерпевшие" думаю тоже.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    у меня самого сброс пара в бане выведен на улицу, взорваться не может ничего...я воду в бак не через этуже трубку заливаю...твои "потерпевшие" думаю тоже.[/QUOTE]
    Наберите Яндексом чтото типа... Назарово/это город такой/ и далее в духе ..взорвался котел, бак и проч...
    Прокуратура хотела взять за яйца сварного что печь варил, но качество сварки как я понял было в норме.
    Отец с сыном тогда погибли ,смерть страшная однако.Пара лет прошло, детали с памяти подстерлись.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Извените конечно, но "с дуру можно и писюн сломать" (хоть он и без костей). Аналогичная история была и с открытой системой - разорвало (поищите в Инете).
    Ещё раз говорю, что у моих родителей стоит котёл ТТ, но температура только раз была выше 100 градусов (точнее 120), когда мама затопила, а кран обратки открыть забыла. Реально зимой закипятить систему при естественной циркуляции не получается. Главное от отопления детей и женщин подальше, тогда всё ок будет. Ну а обвариться можно и чайником насмерть.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Собствено про то и речь что когда нибудь все сойдеться в одной точке.
    У меня вот жена разожгла печь в бане для погреться ,сидит в комнате отдыха бани и ждет когда потеплеет.А оно почемуто все никак не теплеет.Уже несколько охапок дров сожгла ,пришла жаловаться . Я пошел глянуть и офигел-дверь в парилку закрыта,а жена шурует печь...
    Тот случай с Назарово-город нормальный,не деревня где каждый второй слаб на голову.Угольные разрезы,ГРЭС , куча разного рода производств-народ грамотный,а вот такая фигня получилась.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я уже пердупредил- НЕОЖИДАННОСТЬ.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    ММММ да!? Чем дальше в лес .
    Ребята, по моему непросвещенному мнению, вода при работе насоса не должна бы кипеть?
    Если система открытая, то сколько на практике требуется доливки? Примерно конечно.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если система герметичная, почти нисколько. Доливается и контролируется профилактически- периодически. Можно налить масла сверху воды для подавления испарения. Хотя и так не испаряется заметно.
    Кипеть система не должна в любом случае. Желательна система в которой градус не выше 60, ну край 70. Меньше разлагается пыль, органика.
    В котле могут быть местные подкипания- попискивания.
  10. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Добрый всем вечер. Уважаемый знатоки котельного дела, решил сделать котел по принципу vasilis60, вопрос а можно подавать воздух для дожига пиролизных газов снизу но уже в зону за дровами как показано стрелкой на схеме и можно ли так сделать теплообменник на выхлопной трубе?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно, но продумайте сразу вопрос чистки теплообменника от золы. Так, в принципе и делают в пиролизных котлах.
  12. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Если вы имеете ввиду теплообменник это который в котле, то тут все продумано,задняя стенка, которая образует поддувало, будет съемная. я ее хочу из чугунной плиты сделать. Ну а насчет теплосъема с дымохода, это как , пойдет? а то я тут начитался про "точку росы" так что то сомневаться начинаю. Да и еще вопрос, а водяную рубашка нужно какую делать, у меня, как вы поняли, труба в трубе и сверху слой воды в 130мм а снизу 35мм или можно уменьшить, вода думаю быстрее нагреется?
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Воздух подавать для дожига пиролизных газов можно.
    Но, отсутсвует эффективный механизм смешивания.
    Воздух, как более холодный будет поступать в выхлопную трубу по нижнему граничному слою, а генераторные газы - по верхнему граничному слою.
    Активное смешиване начинатся в выхлопной трубе
    Но, температура для воспламенеия уже не та. Возможно только выделение тепловой энергии за счёт окислительного процесса - химической реакции.
    Если вы намечаете ставить теплообменник - экономайзер, на выхлопнойтрубе, то целесообразней подачу подводить внизу, а обратку -сверху. Имеется инструкцияя по этому поводу - правила эксплуатации сосудов под давлением.
    А первичный воздух, как я понял будет поступать через отверстия в дверце.
    А зола ка будет удаляться?
    У вас же , в рисунке между зоной циркляции вторичного воздуха и топочной камерой глухая перегородка.
  14. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Значит вторичный воздух всетаки лучше подавать сверху? а если сделать отверстие в топочной дверце, так пойдет, и какго размера отверстие нужно. А теплообменник-это на выхлопную одета труба большего диаметра, в нее изкотла поступает вода далее по этому теплообменнику поднимается и из него уже выходит в систему отопления, так думаю сделать, как считаете?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Толщины водяной рубашки я думаю хватит вполне.
    Всё остальное с рисунка понять довольно сложно. Но если будете делать котёл самостоятельно, я б советова вариант с обратным принципом горения или стропувоподобный. Нет смысле "изобретать велосипед".
