Самодельный ТТ котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vasili.S60, 01.03.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ТТ котел с закрытой системой- бомба случайного действия.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Все понял, спасибо.
    Iven, если можно поподробней про верхнюю подачу воздуха? Дверца топочная покупная - чугун. Сверлить? Сколько? Диаметр? Как это сделать на практике?
    И еще про теплообменник на выходе. Его рельно сейчас как - то приспособить?
    Готовые расширительные бачки есть в продаже, или самому "ваять"?
    Заливаться будет "незамерзайка" наверно "Теплый дом". Что - то других я у нас не видел.
  3. vin
    vin
    vin
    а электричества сколько подведено?...мощность имею в виду
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не знаю точно, но по видимому не ахти. Проблема как в большинстве деревень.
  5. vin
    vin
    vin
    на дачу, не на ПМЖ городить такую систему отопления?.я б ооочень сильно подумал.эл конвекторы+какой нибудь "бутаков"(булерьян) проще надежнее дешевле...
    ну или печь сложите.с камином...кирпичную..+ теже конвекторы
    да, 15 квт вроде бы сейчас подключают без особых проблемм и за совсем вменяемые деньги
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    И еще вопрос. Можно параллельно ТТ поставить маломощный Электрокотел? Для поддержания какой-то температуры во время отсутствия?
  7. vin
    vin
    vin
    конечно можно.кто мешает. лучше последовательно+ термостат комнатный...вот только зачем городить водо-трубную систему?? ответьте сами себе на этот вопрос...
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Печь есть, но по некоторым причинам буду демонтировать. Насчет 15 киловатт - врядли. Разговаривал года два назад с бригадиром электриков. Не помню точно, но он называл цифру 3-4 квт. На одном эл-ве наверно дороговато будет. Насчет ПМЖ сейчас примерно 50 на 50. Просто пока зову дачей. но скорей всего со временем переберемся насовсем. Трубная система кажется наиболее эффективной ( может неправ?). Дрова относительно недороги. Свисни - привезут и. если надо. расколют. Вот как-то так.
    А что такое термостат комнатный? Назначение?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В идеале конечно сделать регулируемую подачу воздуха сверху, а если просверлить дырки, то будет проблематично регулировать (разве что просверлить штуки 4 и затыкать чему-нибудь - меньше дырок, меньше воздуха). Аналогичную систему видел на одном из форумов в печи в сауне - тры дырки диаметром чуть меньше 2 см (всё остальное как у Вас, только без водяной рубашки). Владелец был придельно доволен своей печкой. Весь смысл в том, чтоб подать воздуха над топливом для дожига пирогазов, а как Вам будет удобнее это сделать - это уж смотрите "по месту".
    Теплообменник сверху добавить конечно можно. В Вашем случае я б наверное сделал теплообменник "труба в трубе" с водяной рубашкой - внутренняя труба делаетя по диаметру дымоходи и является его частью. Теплосъём конечно будет намного хуже, чем в колпаковых печах Кузнецова с сухим швом, но всё же лучше, чем ничего. Всё зависит от Ваших пожеланий и возможностей. Я видел как ставят дополнительный теплосъёмник из нержавейки на обратке - вообще бомба. Стоит прилично, но получается почти конденсационный котёл.
    По расширительному бачку. Если будете делать открытую систему (что более подходяще при заливании "незамерзайки" - дешевле и безопаснее), то бачёк можно сделать элементарно - из б/у пропанового балона или огнетушителя. Ну а расширительные баки для закрытой системы конечно лучше покупать (но они стоят нормально так).
    Посмотрите на хозяйственном рынке тен с регулируемым термостатом. Я себе хочу так на новый дом поставить - ТТ котёл + тэн на 2 кВт для поддержания плюсовой температуры в доме во время долгого отсутствия, чтоб и мороза в доме не было, и незаерзайку не заливать.
    В Вашем случае не нужен дополнительный электрокотёл, достаточно просто на подаче вкрутить в двухдюймовую трубу такой тэн с терморегулятором, который и будет поддерживать температуру в системе.
    Отапливать электричеством 60 метров довольно сложоно - очень дорого и не удобно с 3-4 кВт. Могу сказать из практики, что когда отсутствуете сутки при температуре на улице -20 температура в доме падает почти до нуля и нагреть дом хочется как-можно быстрее. Для этого нужен солидный запас мощности котла, а 3-4 кВт при таких морозах Вам с трудом хватит для поддержания тепла при постоянной работе котла. Да и напряжение может падать очень ощутимо, а это не хорошо для электроприборов.
    Так что электричество я б советовал использовать только как вспомогательное, а не основное отопление.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Всем огромное спасибо! Iven, я просто думал, что вы может видели эти доработки ( по верхней подаче воздуха) что бы не изобретать велосипед самому.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если не теплоизолировать котёл то в помещении где он стоит будет очень жарко и дольше будет прогревать теплоноситель.
    Теплоизолировать надо и трубу чтобы не было конденсата.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Видел, но с такой системой как у Вас только в одном исполнении - дырки в верху дверки (только не помню стальной или чугунной) - три штуки диаметром что-то около 2 см. Причём колосников в печке не было, только труба. Если интересно, поглядите на форуме "город мастеров" (кажется в разделе "дачное отопление").
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Полностью поддерживаю и добавлю: при закрытой воздушной заслонке УТЕПЛЕННЫЙ котел медленнее остывает и можно даже через10-15часов, не растапливая его вновь, запустить. Для этого надо только подбросить дров и открыть заслонку.
  14. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Ставить мембранный бак можно, у соседа 2 эт 200 кв.м стоит 2 года ничего не взрывалось. Нужно на подаче поставить защитную группу. Давление там показывает и аварийный сброс пара. Он водяным насосом закачивает 1 очко. В нормальном режиме 2 очка держит. У самого тоже 2 эт 200 кв.м стоит открытая система. Если закипает котел то ведро точно доливать приходится.
  15. vin
    vin
    vin
    Аналогично...7 лет полет нармальный...не знаю что все так боятся закрытых систем??
    да, неоднократно, прохлопав темперауру...улетала за 120...все живы и здоровы...система тоже цела, но у меня черным металлом сделана и батареи чугун, сбросник стоит на 3 очка не срабатывал ни разу еще.
