Помогите с вентиляцией в маленьком барнхаусе из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Magdalena87, 07.02.24.
  1. Magdalena87
    Magdalena87
    Magdalena87
    Добрый день. Летом построили небольшой домик в стиле барнхаус, со вторым светом и мансардным полуэтажом. 75кв м. Есть на первом этаже санузел, прихожая, спальня и общая кухня гостинная, в которой есть выход в сад. Планируем делать теплые полы на 1 эт. Рассматриваем как дачу, с проживанием летом 1-3 чел и зимой на выходные. Не понятно, что делать с вентиляцией? учитывая особенности дома. Обязательно ли из сан узла выводить вытяжку через крышу или можно через стену? Надо ли делать вытяжку в кухне-гостинной?
    Screenshot_20240207_214017_Samsung Notes.jpg Screenshot_20240207_214027_Samsung Notes.jpg Screenshot_20240207_214036_Samsung Notes.jpg 20240128_145828.jpg 20240128_150227.jpg
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тёплые полы для наездов зимой будут, как мёртвому припарки. Они должны работать постоянно. Чтобы приехать в тёплый дом - нужно включать их за сутки-двое (зависит от морозов). Большой второй свет будет не очень приятным при таком решении (во всём доме будет прохладно). ИК-обогрев будет работать и вести себя интереснее.
    Вытяжки - это хорошо, можно в стены. А как будет устроен воздухоприток, чтобы эти вытяжки работали?
  3. Magdalena87
    Magdalena87
    Magdalena87
    Пока попробуем на микропроветривании, если нет, то будем делать дырку в стене.
    Про вытяжку в кухне гостинной, ее бы я вывела на крышу. Но не понимаю, дочтаточно ли просто короткой трубки в крыше? Или ее надо вести к зоне кухни?
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Кухня, как понимаю, находится под лофтом - выводите в стену вытяжку (принудительную), но вам нужно организовать воздухоприток: клапана, рекуператор. Если не сделать, то запахи будут разлетаться по всему дому.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Magdalena87, Вам выше правильно написали. Теплые полы не нужны на доме временного проживания. Вам хватит конвекторов на дистанционном управлении. Фановую и вентиляционную для санузла можно вывести в стену. Для кухни надо смотреть, как будут расположены приборы, плита, где будет происходить основной процесс с запахами и повышенной влагой. Лучше её выводить на крышу. И нужен приток.
  6. Magdalena87
    Magdalena87
    Magdalena87
    Возможно ли ее вывести в крышу вдоль стены одной трубой, а не ближе в коньку? Будет ли эффективно удаляться воздух, если выход будет не в самой высокой точке дома?
  7. Magdalena87
    Magdalena87
    Magdalena87
    Про теплые полы, да предполагается что они будут работать зимой постоянно на небольшой плюс, что бы вода в трубах не замерзла. Другой альтернативы мы не знаем.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А что будет являться источником тепла? Газ, электричество? Если последнее, то рекомендовал бы, если это Московская область и ниже - смотреть в сторону тепловых насосов воздух-вода. Да, дороже, но в будущем будет экономия. Если котёл, то тот, у которого есть цифровая шина и гибкое управление по температуре подачи (на этом свою собаку уже съел).
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут надо быть внимательным, с какой стороны обычно ветра у Вас, чтобы не получилась обратная тяга, завихрение у трубы. Такое бывает в вентиляции и неправильно смонтированных печах и каминах. Есть нюансы и лучше у специалистов по вентиляции все уточнить.
  10. Magdalena87
    Magdalena87
    Magdalena87
    Электрокотел с возможностью регулировки температуры. Деревня в костромском районе. Не знаю тарифы, но если на 6 квт котёл, 55 кв м площадь 1 эт, то вроде не дорого выходит, если я правильно считаю.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Имею иное мнение :)
    Фановую трубу, насколько помню, совсем не рекомендуется выводить в стену, даже если потом она пойдёт наверх. А вот надплитную вытяжку, которая ревёт как турбина, но работает минут 15 в день или меньше, можно вывести и в стену, если есть уличная стена рядом.
    Ключевое, да.
    Её - это что именно?
    это зависит от многих факторов, так Вам никто не скажет. Как утверждает пользователь Gaser, даже одна и та же система вентиляции в одинаковых домах, построенных в разных местах, будет работать по-разному. Рекомендовал бы https://www.forumhouse.ru/threads/297629/#post-12391244
    Там - да, МНОГО информации. Но вентиляция - тема такая... вроде незаметная, но на мой взгляд, сложнее водоснабжения и канализации.
    Что будет чистовым покрытием на полах? Если не плитка, то
    в квадрате.
    Печь какая-нибудь в доме будет?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сужу только по своему опыту. В моём первом, большом доме, фановая выведена в стену 50й трубой с грибочком. Работает уже больше 20 эта система. А почему не рекомендуют? Честно скажу, не вникал особенно в это. Хотя уверен, что если зайти в тот раздел, то мнения будут тоже разные. Поэтому написал только опираясь на личный опыт.
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Фановая труба...А какой септик у вас? Может достаточно (чаще всего) вентиляции со стороны септика?
    Что касается общедомовой - поставьте рекуператор, не мучайтесь. И воздух свежий будет и тепло вернёте.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Фановая больше идет, как сброс давления, у знакомооо без фонового, у него при смыве туалета, в ванной булькает) летом планирует делать фановый, что бы был забор воздуха при сливе. (а в септике делают фановый грибок, для того же давления. (но давления в септике) и при сливе он не работают. Нужно отдельный фановый вести
  15. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Если будет любая другая вытяжка на крыше со 2 этажа, то вентиляция с санузла, будет работать как приток, т. е втягивать воздух в дом, а если рядом фановая, то все ароматы канализации попадут в дом. Кому это надо.
    Без фанового стояка, некоторые производители автономной канальи, не дают гарантии на свои приборы, так как вентиляция септика и его работа нарушается
