РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Геологию процитирую ниже УГВ полтора метра, возможно и выше поднимается вода так как рядом небольшой пруд (20 метров до участка) Глубина промерзания суглинков в нашем регионе 110 см Строители советуют свайно-ростверковый фундамент Вопрос можно ли сделать плиту и какой толщины под двухэтажный дом 8x11 ? 3.2 Свойства грунтов По результатам визуального описания, анализа определений свойств грунтов по результатам лабораторных анализов, в геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ № 1 (t IV) – Насыпной слой: суглинок, грунт почвенно-растительного слоя, с включением строительного мусора от 2 до 10%. Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность слоя составляет от 0,1 до 0,4 м. Физико-механические свойства слоя не изучались. При строительстве слой не рекомендуется в качестве основания фундаментов. Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) и СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) составляет для: - суглинков – 110 см. По степени морозоопасности, с учетом возможного обводнения, согласно СП 22.13330.2016, грунт в зоне сезонного промерзания характеризуется как: - слабопучинистый (по подстилающему слою). ИГЭ № 2 (pr, d III) – Суглинок желтовато-коричневый, тяжелый пылеватый, тугопластичный. Слой вскрыт скважинами № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5. По результатам бурения вскрытая мощность слоя суммарно по каждой скважине составляет от 0,3 до 2,0 м. Средняя плотность грунта ρ0 = 1,88 г/см3 при природной влажности ω = 20,3 %, коэффициент пористости е = 0,738 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,747 д. е. Механические характеристики грунта приведены в приложении Б. Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) и СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) составляет для: - суглинков – 110 см. Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, для ИГЭ № 2 Rf = 0,0018, соответственно, относительная деформация пучения εfh = 2,2 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как слабопучинистый. ИГЭ № 3 (pr, d III) – Суглинок желтовато-коричневый, легкий и тяжелый пылеватый, от тугопластичного до мягкопластичного. 7 6 Взам. инв. № Подпись и дата Инв.№подл. 19-06/21-ИГИ Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата Лист Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность слоя составляет от 0,6 до 2,3 м. Средняя плотность грунта ρ0 = 1,89 г/см3 при природной влажности ω = 23,2 %, коэффициент пористости е = 0,771 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,815 д. е. Механические характеристики грунта приведены в приложении Б. Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) и СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) составляет для: - суглинков – 110 см. Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, для ИГЭ № 3 Rf = 0,0033, соответственно, относительная деформация пучения εfh = 4,3 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как среднепучинистый. ИГЭ № 4 (g II ms) – Суглинок от серовато-коричневого и темно-серого до красновато-коричневого, тяжелый пылеватый и песчанистый, тугопластичный, с включением щебня и дресвы до 5 %, местами с тонкими линзами и прожилками песка мелкого маловлажного. Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность слоя суммарно по каждой скважине составляет от 4,2 до 4,7 м. Плотность грунта ρ0 = 1,94 г/см3 при средней природной влажности ω = 20,1 %, коэффициент пористости е = 0,687 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,795 д. е. Механические характеристики грунта приведены в приложении Б. Учитывая глубину залегания слой не подвержен сезонному промерзанию и морозному пучению. ИГЭ № 5 (g II ms) – Песок желтовато- и желто-серый, средней крупности, маловлажный, средней плотности, местами с тонкими линзами и прожилками суглинка тугопластичного, с включением щебня и дресвы до 1-2 %. Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность слоя суммарно по каждой скважине составляет от 0,6 до 1,1 м. Плотность грунта ρ0 = 1,80 г/см3 при средней природной влажности ω = 9,9 %, коэффициент пористости е = 0,623 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,422 д. е. Механические характеристики грунта приведены в приложении Б
@Ageenko, на Ваш вопрос ответить можно крайне точно и ответственно, но, как и у большинства создающих подобные темы (их очень много) - недостаточно исходных данных. Ну и само собой, выдержки из отчета по ИГИ недостаточно, нужно видеть и прочитать весь отчет с карандашиком) Как именно делается такая работа - писал например здесь
