Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Много альтернатив есть бакси.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/563653/
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так есть
    Эко Фор 14 квт.
    Бакси Дуо Тек Компакт
    Термона 14 квт.
    А почему Вы думаете, что то что указано в описании других котлов верно ?
    Почему просто не поставить комнатный термостат ?
    У меня в самые лютые морозы может быть 12 квт. из 25 квт. Бакси Луны 3 Комфорт задествовано, в остальное время понятно что может быть и 3 и 5 квт. теплопотерь. Система маленькая, димет труб 18 мм. Радиаторы панельные. Ни каких проблем нет уже ... больше 10 лет.
    Все работает, комфортно, котел в отличном состоянии.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы не заморачивался мощностью.
    Правильней выбирать котлы с более "близкой" мощностью.
    НО, можно жить и с 24 квт. только поставить комнатный термостат.
    Хотите очень правильно - купите 14 квт. бакси к нему еще трехходовой 10 т. р.,
    или Бакси Дуо Тек Компакт коднесационный, или Ди Дитрих Нанео.
    Но думаю, что если бюджетный вариант нужен можно спокойно брать Бакси Эко Лайф с китайского завода Бакси, чем не всякие непонятные истории. В комплекте даже датчик бойлера.
    По последним данным из 30 000 проданных котлов 45 гарантийных обращений. Не факт что все из них по вине завода)
    + комнатный термостат за 1 т. р.
    + бойлер.
    Воду чем греть будете ?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Альтернативы вроде как и есть вроде и нет.
    Протермы более пластиковые (Пантера) и стоит сейчас дороже Луны 3, сервиса, поддержки и запчестей офицально нет.
    Виссман. Офицально не представлен. Котлы купить можно по цене Бакси Эко Фор или Луны 3. Бакси эти модели ни чем не хуже.
    Брать китайца приличного тот же Хайер, ценой в районе 40-45 т. р. так за эти деньги можно купить Бакси Эко Лайф, понятный по конструкции, с запчастями, с тех поддержкой, с работающими классами для сервисников, т. е. с сервисом пробле не будет.
    Конструкция классическая европейская.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, еще не забываем про Ди Дитрих конвекционные котлы
    Зена и Зена Плюс
    Зена плюс это Луна 3 в чистом виде, со встроенным трехходовым с электромоторчиком и немного другим дизайном переденей панели.
    Зена просто Зена, это либо Бакси Эко Фор для 1-конутрных моделей либо Эко 4 s для двухконтурных.
    Что примечательно, в Зену 1-конутрную встроен трехходовой с электроприводом. Т. е. внешний докупать и вешать не нужно. Видел в стране Оз... его за 65 т. р. можно и в страхе Ав... посмотреть.
    Вот Зена без плюса (эко фор) с трехходовым и моторчиком.
    Ди Дитрихи эти по большей части по оверпрайсу продают, но можно найти и по адекватной цене.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно на 10 дешевле найти.
    Это что то изменит ?
    Отопление можно как угодно организовать. Купить котел Лемакс за 20 т. р. насос, расширительный и т. д.
    Газ колонку ...
    Но в итого для газового оборудования хорошо бы иметь удобство, беспроблемность, сервис, наличие запчастей т. д.
    Для кого то это важно для кого то нет.
    У вот удивляюсь когда обои дорогущие покупают и трубы полипропиленовые. Обои на 5 лет., а трубы должны лет 30 служить. Обои переклеить не проблема, а вот отопление менять это та еще история и обои ухайдакаешь.
    Вот, например, котельной 22 года. Котел Джаспи чугунина, медь, теплые полы.
    и нет проблем уже столько лет. Думаете все это стоило дешево ?
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купил себе компект подключения котла
    рекомендую
    удобная штука
    Это компект от Ди Дитриха конвекционные котлы
    но с учетом что это бакси и гидрогуппы идентичные подойдет
    для 1-конутрных
    Ди Дитрих Зена (плюс и просто зена)
    Бакси Эко Фор
    Бакси Луна 3
    Бакси Дуо Тек Компакт 1-конутрный
    полный прайс не гуманный бывает, но в стране Ав... бывают исключения)
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Для пример
    Можнтажная рама для Ди Дитрих Нанео
    стоит клапан автоподпидки управляется котлом
    штука замечательная, но стоит денег.
    Входит в комплект для котлов АМС модели от 15 до 35 квт.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бывают более простые
    Ди Дитрих Нанео старой модификации, но подходит и к новой.
    Попадается за совершенно разумные деньги.
    Встроенные краники.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Я думаю, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но жизнь у каждого своя и она вносит коррективы.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Согласен все можно и нужно делать без фанатизма.
    Но я стал последнее время думать о том, на какое время беру вещь.
    Смартфон скорее всего 2 года, хотя с удовольствием пользуюсь текущим Самсг уже 4.
    стиралку, котел, машину и т. д.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лайф хак
    Заботимся все о работе котла на низкой мощности.
    Скидываем провод на газовом клапане, который отвечает за модуляцию и
    получаем работу котла на минималке постоянно.
    9,5 квт. для 24 квт котла)
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    дак и 9.5 для отопления лишко, а для горячей воды мало. Потому и заботимся.
    Даешь модуляцию 2.4-24! :aga:
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Назовите хоть один.
