Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Да, на уплотнённый грунт на утеплитель будет заливаться стяжка 8-10см, кто то делает черновую стяжку для удобства кладки пеноплекса, но я скорее всего буду без черновой стяжки делать. Пол не связан будет со стенами и фундаментом. В теме про полы по грунту очень хорошо описана технология. Обустройством пола начну заниматься в лучшем случае на след. год, поэтому про армировку и прочие нюансы пока сильно не вникал, сейчас бы разобраться с фундаментом, закладными под канализацию, отоплениеи приточку вот продумать
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Все верно, опечатался, сейчас немного занят, поэтому второпях пишу
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :super: Стяжка прижмёт, а основной уровень уже стяжкой сделаешь. Я сколько не пытался на своём пятаке выровнять песок, всё равно ЭППС гулял. Плюнул и залил.
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Возможно таким же способом придется делать, но постараюсь сначала на песок попробовать)
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    8-10 см как будто маловато для несущей плиты, ну и там ничего не проложить, тем более у вас армировка и трубы теплого пола съедят пространство, тела бетона, тогда наверное в пеноплексе под плитой сделать разрез под канал, проложить снизу пеноплекс под канал приточки, для его утепления, канал приточки сделать 50х200, перед топкой печки опалубкой оградить пространство от бетона, куда встанет приемный ящик- мусоросборник. То есть канал приточки одним концом в ящик перед топкой печи, другой на улицу.
    Слушайте, я вентканалы не покупаю в магазине, в любом городе или селении есть услуги жестянщика, загнет любой канал любого сечения из оцинковки, с соединениями в нужных для работы местах. Выходит дешевле и удобнее. Ящик, если будет видимый, можно из нержавейки сделать, и в нем установить самую примитивную задвижку заслонку, для регулировки подачи воздуха, из него же ввод под саму печь если необходимо, но тоже с заслонкой. И не будет нигде ничего торчать, ничего заделывать не надо, все находится под полом. И нет ни одного изгиба или колена.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какой смысл в приточке под "морду" печи? Бесполезное решение.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Не знаю какой у Вас регион, но 5 см ЭППС под тёплым полом - это прям "маловато будет...")
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Для горения печи, зимой если все окна закрыты будут, откуда воздух братья будет?
    Можно конечно окно приоткрыть, клапан в стену вставить какой нибудь, но тогда сквозняк точно будет
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ещё вариант рассматривал 2х3см с перехлестом, но может и больше правда нужно будет, обдумаю ещё перед заливкой полов. Вологодская обл, зимы суровые достаточно бывают
  10. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    В общем этот вариант обдумаю на досуге, но сразу же сомнения, если грунт будет под стяжкой проседать немного, а он будет, уверен на 90%, вместе со стяжкой, то не продавит ли канал этот в месте прохода из фундамента под стяжку? :faq:
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Если есть такие сомнения, то вентканал в вашем случае легко привязать к арматуре плиты, никуда не просядет, главное чтобы канал бетоном не сплющило, либо ребра жёсткости надо сделать, либо внутри канала положить обрезки того же пеноплекса, который потом легко выковырять внаружу. Ну а в фундаменте оставьте уж тогда зазор на усадку, плиту то обычно с опорой на ростверк делают, а вашем случае если отдельно и плита будет гулять, то тогда зазор под усадку под каналом в фундаменте. Зазор утеплить сжимаемым утеплителем. Как то так ...
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Поэтому вы утепление ростверка сразу не рассмотрите? Траншеи же всё равно под него копать, выкопать пошире, вставить листы пеноплекса по всей высоте, сверху усилить опалубкой, даже грибки монтажа сразу вставить, они зафиксируются бетоном при заливке, не надо потом ничего копать, сверлить, колотить, заодно и мостик холода под плиту придушите.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Чтобы було :)]
    У меня нет никакой приточки под морду, и никаких неудобств не испытываю. Хотя, возможно, с такой приточкой эффективность конвекции от печи была бы выше? Сейчас она почти никакая, поэтому, может, у меня температура в бане +55.
    Приточка расположена как раз напротив печи, в дальнем от неё углу, она же второе дыхание. Если скинуть подводку от второго дыхания, это отверстие просто приносит в нижний ярус парной свежий воздух, он же - сухой, помогает при сушке.
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Рассматривал и такой вариант, как по мне, лучше под стяжку побольше заложить тогда и поднять ее выше фундамента, толку больше будет и экономнее, имхо. Тут как выше писали, действительно не хочется зарывать столько денег
  15. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Я так понимаю, чтобы не охлаждать воздух в помещении, где идет топка...И подвод в обклад тоже хорошо.
