Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @dan-riza, имеете в виду сушку между заходами или по окончании всего парения?
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По окончанию. Между заходами нужна вентиляция 100% для обновления воздуха.
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Естественно, нужна вент-ция для сушки, у печи большой запас тепла, которое высушивает обшивку, полки и настил, если не сделать, все сконденсируется и впитается обратно.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сконденсируется - да. Так в этом же смысл.
    А вот то что впитается в дерево - плохо. И как тут поможет вентиляция?
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Элементарно - вынесет влагу вместе с воздухом :)]
    Вы либо копаете слишком глубоко, либо по верхам :aga:
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не совсем понимаю, как из дерева, если впиталось, воздух вынесет влагу?
    Залповое проветривание по окончанию бани штука нужная, спору нет. 20-30 минут. Дальше менять воздух - какой смысл? Об этом речь. Влага которая впиталась в дерево (если это так) будет сохнуть неделю. Влага которая на поверхности и полу - вытечет сама.
    Идея в том, что вентиляция после залпового - наверное избыточна для сушки того, чего нет. Разве что от грибка спасает, вот это другое дело.
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @dan-riza, наша банька высыхает хорошо, т. к. запас тепла в печи большой, наутро еще тепло...
    А если тепла нет, так надо греть, чтобы сохло, и немного вентилировать при этом, вот и все...
    И да, доска внизу и настил сохнет все же хуже, т. к. не утеплено у нас особо...
  8. 807838
    807838
    Вы замеряли уровень кислорода?
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пришел к следующему алгоритму: сливы закупорены сухими трапами. Вода вытекает, а холодный воздух в них не поступает - так на полу влага лучше сушится. Залповое - полчаса пока по окончанию бани пока убираюсь. Кстати после такой уборки под конец обливаюсь там же, так как взмокну хорошо после уборки :aga: Все равно вода вытечет, а остатки испарятся. Окна при сушке закрыты - открыты только вент. отверстия, через которые удаляются пары теплого и влажного воздуха.
    Такой алгоритм сушки использовал зимой, к утру все сохло вплоть до пола и всех полотенец. К утру в бане было остаточное тепло, но мало.
    В летний сезон пока не решил, но скорее всего все окна будут нараспашку, как профилактика от грибка. На сушку это как мне кажется мало влияет. Не верю что обновление воздуха высушивает помещение бани. Во всяком случае в нашем регионе, в Ленинградской области высокая влажность. Сушит баню более высокая температура чем снаружи.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Измеряли специалисты. 20,5% в воздухе. А если в помещении люди то кислород расходуется и его содержание падает. Растет уровень СО2.
    Поэтому вопрос - надо ли организовывать приток свежего воздуха в парную во время парения, или плевать на эти 10-15 минут?
  11. 807838
    807838
    Ну и насколько падает уровень кислорода?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не имею ни малейшего понятия.
    Но например дома я обычно открываю окна чтобы легко дышалось.
  13. 807838
    807838
    У вас проблемы в доме с вентиляцией?
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не знаю. Но с открытыми окнами в квартире легче дышать.
  15. 807838
    807838
    В бане не живут, чтобы постоянно держать окна открытыми. Баня это вообще антидом, там все иначе.
