Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Основное, вентиляторы - вытяжные, а бризер - приточный, отсюда различия.
    Тут надо определится с типом вентиляции в целом в бане ...
    остальное в видео
    https://rutube.ru/video/58feb4afe37c9a31f00465f1abeafe80/
  2. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Принцип понял. Спасибо за советы
  3. Mik-ivan
    Mik-ivan
    Mik-ivan
    Доброго всем дня. Возникла такая проблема в бане. Баня из ОЦБ, перемерзаемая, парилка и мойка объединена, печь ферингер оптима, объем парилки 24 куба, размеры 2.4 высота 4*2,5, перемерзаемая, бак на трубе, зимой эксплуатируем 2-3 раза за, пол проливной. Недавно заглянул под полог (полог г образный разноуровневый) и обнаружил плесень на 4 венце от пола, хотя месяц назад такого не было. Обработал неомидом, зачистил, буду сушить тепловентилятором + очищать. Баня была без вентиляции, воздуха всегда хватало + форточка между заходами. Летом все открывал сушил, видимо что то этой зимой пошло не так. Вопрос, если я сделаю два вентилятора вытяжных под полком на разных стенах + на уровне низа печи пущу приточную трубу по полу с улицы этого достаточно будет для вентиляции и справится ли такая вентиляция с избыточной влажностью и просушкой именно после бани уже, чтобы не образовывалась плесень?
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Естественно хватит, каждый вент около 100 м3/ч, а бывает и 200 :ogo:. Итого > 8-кратный обмен.
    Можно часть притока и из КО, чтобы и там вентилировало
  5. Mik-ivan
    Mik-ivan
    Mik-ivan
    А вообще схема, которую я предложил рабочая? Или можно обойтись без притока допустим? У меня между КО и парилкой не герметично все сделано (пространство между печью и облицовкой), дверь на улицу из комнаты отдыха тоже не герметичная.
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Mik-ivan, рабочая, еще и применяемая, см. видео ...приток д. б. примерно равен вытяжке - приоткрыть чуть окна и дверь и проветрить
  7. 807838
    807838
    В КО всегда холоднее, чем в МО, поэтому влагу в этом направлении вы ничем не остановите, только плотностью двери.
    Обычный канальный вентилятор типа Uniel UDF-C10
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По поводу климата в парной, сюда вопросы? Есть ли смысл нагонять свежий воздух в парную во время парения (не для топки дров)?
  9. 807838
    807838
    Для идеальности, да. Но нужна ли она эта идеальность?
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не, для насыщения кислородом. Есть ли в этом смысл?
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Это размыслить очень просто - мало чел в парной, запас объема, короткое время захода - можно обходиться залповым проветриванием, так сейчас у меня сделано...
    Для нового проекта хочу принудительную вытяжную вентиляцию...
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня есть вытяжной вентилятор, вытяжка внизу, использую его для залпового проветривания. Париться с ним - терять пар и тепло. Если мощность печи позволяет, то можно конечно. Только даст ли это что-то? Наверное, когда много людей на кв. метр, то даст, но тогда печь не вытянет точно :)
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Так надо же регулятор оборотов приколхозить, элементарно, и свежо, и не вытянет лишнего
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хорошая идея, тоже думал, вместо штатного выключателя как вариант.
    Не смог модель подобрать, но их много разных.
    Но вопрос в другом, какой расход на какое количество людей, это можно экспериментально конечно подбирать...
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ещё такой вопрос. Для сушки бани нужна ли вентиляция? Ведь влага стекает вниз в сливы. Менять воздух для этого нет смысла. Да, уличный воздух содержит меньше влаги, но он же и охлаждает парную во время сушки. Сушку бани от влаги может взять на себя обшивка, температура которой ниже точки росы. То есть все что ниже полоков.
