Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кстати. Недавно так ночевал на даче, в небольшой спальне. Окна и двери были закрыты, чтобы сберечь тепло. Хорошо выспался.
  2. 807838
    807838
    По логике некоторых должен был задохнутся.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так я задохнулся :son:
    Кстати, проветривание парной между заходами, тоже нормальная тема для вентиляции. А зачем постоянный приток? Тем более 100 мм. 100 мм! Для парной объемом 10-12 кубов! Без веских оснований такой потребности.
  4. 807838
    807838
    А потом воскрес?
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Дак нет. Всё. Кердык.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А если посмотреть ролики по ссылке, которую я привел в теме про бани-бочки, станет понятно, что что сотая труба для 3-4 человек не нужна. Надо делать из 150.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Смотрел. Много воды и никакой конкретики.
    Зачем 150? Чтобы попариться 15 минут и сделать 15 мин перерыв, вообще никакой вентиляции не нужно! Это легко доказать.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Цитата:
    Норма притока свежего воздуха в жилые комнаты и спальни с расчетом на одного человека рассчитывается так: 7 дм3/с ˑ чел.: 1000 х 60х60 = 25,2 м3/ч. Иными словами, для каждого человека, находящегося в жилом доме, системой вентиляции должен обеспечиваться приток до 25 м3 свежего воздуха в час.
    То есть при объеме парной 10-12 кубов одному человеку хватит имеющегося объема воздуха для парения в течение 15 мин.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Какой вывод? Мордодуйка - зло?
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я лет 10 ходил в разные общественные бани. Нигде не видел никаких вентиляционных систем. В парной объемом где-то 100-150 кубов (помещения примерно 6-8х5х4 метров емнип) могло находиться до 15-20 человек. Это 5-6 кубов на каждого.
    Да, много там не посидишь, но вопрос в температуре таких парных, есть вопросы.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Не нужно - не делайте, какие проблемы
    и останется он в вакууме :aga:
    А они там были.
    К общественным баням предъявляются требования по вентиляции.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Моё мнение такое. Если парная нормально сохнет после парения, это где-то 6-8 ч ИМХО при окружающей температуре -5-0 гр на улице и влажности ~80% (поправьте пож-та кто считает себя экспертом в этом вопросе!), то есть сохнет до сухой доски, значит и вентиляция в парной хорошая. Основано на моих наблюдениях.
    Если баня сохнет долго при данных условиях, значит что-то не так с воздухообменом.
  14. 807838
    807838
    Маленькие сауны-бани склонны к перетопу, поэтому там и делают вентиляцию.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так так так, я кажется начинаю понимать зачем нужна вентиляция некоторым неудачникам в ветке. Спасение от перетопа? Ясненько :)
    Поставить чересчур производительную печь а потом морочиться с вентиляцией 100-150 мм трубами.
