Гараж 6,5 м * 8 м с A-frame на нем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ISP1987, 06.02.24.
  1. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Планирую построить гараж из газоблока D500 (625*400*250 размеры).
    Сделана плита (M250) 250 мм с ребрами жесткости (м300)
    Есть желание на него "закинуть" A-frame на него.
    В нем фактически нужен только верхний чердак для редкого проживания в летний сезон (с высоты хороший вид).
    На картинке примерная схема того что хочу.
    Насколько это реализуемо ? Покидайте критику
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Исходя из вводных данных задача выглядит глупой, хотя и реализуемой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это реализуемо.
    Для красоты можно " А" крыши сделать немного пониже.
  4. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    В какой-то мере стоит задача по "утилизации" листов металлоцерепицыы длиной 6,05 метров. Их надо придумать как использовать.
    Главная сложность с исполнителями. Есть кто может возвести стены. Есть кто может поставить A-frame, но нет тех, кто может сделать все вместе.
    Меня сильно беспокит парусность все этой конструкции. Не отправится ли ф-frame в полет от гаража как в Волшебнике изумрудного города
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Всё замечательно. стройте.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нарисуйте высоту с которой можно будет нормально пользоваться площадью 650 - 2х20 стропила с отделкой осталось 610. пол чуть подняли и утеплили уже 6 - скосы по итогу у вас останется 2-2,5 метра посередине и куча геморроя. Или чуть поднимать стены или делать крышу типа какой.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Другие бы бились за такую возможность.)
    Решается довольно просто. В зависимости от типа перекрытия и узла перекрытие/наружная стена. А также от выбора конструкции пола надстройки.
    Привязаться к гаражу можно несколькими способами.
    А что смущает?
  8. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Высота при моем росте устраивает, 2-х метров мне хватит.
    На верхушке планируется только спать и смотреть в даль. Поэтому жилая высота не имеет критического значения
  9. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Хотя бы тот факт как поднимать A - фермы на высоте.
    И найти тех, кто сможет реализовать все вместе. По отдельности есть каменщики и кровельщики. А кто бы связал их нет...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нарисуйте плоский рисунок со всеми элементами. где и как закрепиться мауэрлат. Как на него ляжет стропило. где будет затяжка. на какой уровень поднимется пол. какую обрешетку и финишное покрытие будет прибито к стропилам изнутри. Получите внутренний треугольник. На нем сделайте разметку высот нужной мебели и т. п.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Все равно затея смотрится странной. Окошки в торцах. Если у Вас 3D рисовалка посмотрите как это изнутри смотрится.
    Если уж такой вид - может что-то более приемлемое в плане обзорности сделать?
    Поднимать так же как и на земле.
    А можно не фермами а поэлементно как обычную кровлю.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это может остаться мечтами. Что бы комфортно спать - нужны комфортные условия - а их не просто создать под крышей.
    Смотрите на форуме, обсуждаете, получаете нужный вариант и делаете на месте под вашим руководством согласно полученной информации.
    Только на первый взгляд кажется сложным. При желании сделаете.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Технически - реализуемо без проблем.
    обеспечить комфорт проживания - сложнее, дороже, но реально.
    Юридически - могут быть вопросы у местных властей...
  14. ISP1987
    ISP1987
    ISP1987
    Да, этот вопрос тоже беспокоит.
    Пока не нашёл информацию по максимальной разрешённой высоте.
    Конструкция получится 7,5 м. Это допустимая высота на участке ижс?
    И как можно рассчитать требования конструкции, чтобы ее не сдуло?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В большинстве мест такая высота допустима. Есть всякие местные ограничения зона аэропорта, исторический центр чтобы новые здания не закрывали его и т. п. Крепить крепить и еще раз крепить у нас на той неделе ураган был сдувало то что десятилетиями стояло без проблем.
    Причем дул такое впечатление, что снизу и это 3 ветровой регион. проще порезать листы на более мелкие и сделать менее задранную крышу особенно есть остальные строения в округе гораздо ниже и ветер не гасят
