Снегоуборщик Gigant SP-02
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем петр124, 06.02.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не удивили. Китайцы из техпроцесса мойку исключили как класс.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Что за двигатель?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    "старший брат" их этому научил... в 93 году купил я переднюю подвеску к своему тогдашнему "пирожку" иж2715... подвеска в сборе с суппортами, дисками, пружинами, трапецией и рычагами... и от нефига делать, решил перебрать её, и помазать где надо и не надо...
    вскрыв суппорта, и вынув тормозные цилиндры, я был изумлён до обморока... вся стружка из под фрезы была в цилиндрах:mad:...
    занавес:flag:
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Сегодня пришлось поработать в темноте, что можно сказать, фара не так плоха, хорошо что она есть.
    А вот карбюратор снова задурил, двигатель зачихал и перестал реагировать на винт качества смеси, промывка жиклёра холостого хода вновь решила проблему, судя по всему в карбюраторе хватает мелкой стружки, отобьюсь от завтрашнего снегопада и буду снимать карбюратор для промывки.
    С воздушного фильтра не может тянуть крошки от поролона, бумаги то нет?
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Про качество запчастей для нашего автопрома могу написать книгу воспоминаний:)
    Один из случаев, на вазовский коленвал не смогли прикрутить маховик, резьба под болты в фланце коленвала нарезана со смещением, четыре болта заворачиваются, пятый со скрипом, шестой на излом, и коленвал был не какой-то палёный, а заводской.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, в впускном коллекторе всас сильный, мусор внутрь карба не попадает, тут только из бака может. Бензин то, чистый?
  7. петр124
    петр124
    петр124
    С заправки, 20 литровая канистра, сливаю потихоньку пока литров 5 не останется, остаток в машину.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    5 часов многовато, в инструкции собрата Карвера 2 часа, знают как изготавливали вот и рекомендации, раньше через 15 минут сливал, сейчас лень, два-три часа гоняю до первой замены.
  9. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Не будем ронять авторитет производителя, здесь эта марка уважаемая. Справедливости ради отмечу что такое встречается не так часто и не только у одного конкретного производителя.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я правильно понимаю, что если Вы пишете свой пост в этой теме, то это двигатель Вейма? Можно фотку идентификатора с блока? И ещё вопрос. С какой целью разбирался двигатель не нюхавший бензина? Просто интересно.
  11. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Нет, не вейма.
    На ремонт поступил генератор с разломившемся пополам коленом (с китаем такое тоже бывает:)])
    У меня в наличии двигатели в сборе только с обычными хвостовиками и отделно колена с конусом,
    ребятам генератор нужен срочно (работа стоит) вот и разбирался девственный двигатель с целью замены колена на конус ну и крышки с воздушником соответственно.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а просто сказать, что за двигло, не судьба?
    обязательно туману напустить надо?
    смысл каков в этом троллизме?
  13. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    А смысл делать упор на конкретную марку подрывая ее авторитет по отношению к другим, если другие ни чем не отличаются? На днях попался один, ранее были и другие марки с подобным мусором.
    Какой тролизм?
    Юрий озвучил; китай убрал мойку с линии производства!
    Я лишь дополнил что не только не моют, еще и даже пыль компрессором дунуть не удосуживаются, ну и привел наглядный пример с фото.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бла-бла-бла...
    Вам задали вопрос, ответили бы одним словом... и всё... так ведь нет - нужно словоблудием заняться...
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Сегодня помыл карбюратор и поменял свечу, поехал работать и все повторилось, нагрузку принимает плохо, потом выходит на качели и через некоторое время глохнет, нагара на свече нет, только на центральном электроде немного коричневый, наработка около 3 моточасов.
    Карбюратор мыл по всем правилам с продувкой компрессором.
