Нужен совет по сендвич дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexv03, 04.02.24.
  1. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Здравствуйте, нужен совет, как правильно провести и закрепить сендвич дымоход на крыше. Холодный чердак. Дымоход идёт под углом 45 градусов от узла в перекрытии, через холодный чердак, непосредственно под скатом планируется тройник. Вот под скатом планирую поставить вертикально укосину от стропилы вниз. К ней и крепить основную нагрузку. Будет 2-3 метра сендвич трубы. Пока из самого очевидного сварить уголок для крепления площадки и, защитив укосину супервулом закрепить через керамические втулки.
    Печь в пристрое и, если делать трубу вертикальную, она пойдет прямо вдоль стены и там трубы будет метров 10...
    Поэтому решил вывести ее подальше от стены, чтобы только дымоход вывести за "треугольник" ветрового подпора
    Схема, как бы сделал, вот
  2. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Вот так пока выглядит
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот варианты, которые можно доработать под Вашу схему:
  4. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Я вот как на первом фото примерно хотел...стойки из профиля под гипсокартон сделаны? Просто на брус 50? Сколько выдержат по весу? Тогда можно исключить укосину из доски.
    Хотя... Наверное, и мой вариант тогда годится?
    И ещё вопрос, под 45 градусов изгибы только нашёл, а мне бы во второй межстропильный промежуток вывести, т. е. подальше, есть какие то варианты?
    Читал, что угол меньше 45 не стоит, но я, тогда, по ветровому подпору выигрываю...
    А как лучше реализовать крепление первой трубы к стене? Тросом или телескопическим креплением? Чтобы не заваливало трубу?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стойки из бруска 50*50 вложены в профиль.
    Пока не совсем понятно для чего так настойчиво хотите сделать длинный горизонтальный участок (чем короче, тем лучше)… нарисуйте более полную картинку расположения пристройки дома и выхода дымохода на ее кровлю. Картинки выше ясности не добавляют. Почему нельзя поднять дымоход непосредственно по стене дома? Что Вы вкладываете в понятие ветрового подпора, уверены, что правильно понимаете значение?
    Не надо трубу фиксировать тросом, есть штатные крепления с удлинителями (штанги стеновых хомутов).
  6. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Спасибо, вечером распишу, нарисую
  7. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Писал, писал и какая то хрень про безопасность вылезла и все слетелол...
  8. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Вдоль стены очень высоко, самому не сделать, а желающих фиг найдешь
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Глупость Вы придумали. Надо вдоль фронтона дома трубу поднимать, а «желающих» искать не надо… ищите специалистов.
    Фото для примера:
  10. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Не найдёшь таких... Я первый день живу что ли...
    Фото я видал богато и в живую варианты разные видел.
    Я сендвич то не мог купить под заказ
    Чтоб внутреннюю трубу сделать по конденсату, а наружную по дыму, сам все разбирал и пересобирал. А тройник так вообще расклепывать и переваривать пришлось
  11. alexv03
    alexv03
    alexv03
    Так я и сам мог бы сделать
    У меня высота в 2 раза выше и крыша у при строя совсем не такая удобная
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не там искали... с нормальными сэндвичами никаких проблем быть не может... да и искать их не надо - они все на виду.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас скину фотки какие бывают варианты... и ничего... все стоит и работает
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Фото есть? Рисунок не передает сложность объекта.
    Не торопитесь с выводами, можно решать задачи разной сложности:
  15. alexv03
    alexv03
    alexv03
    У нас не разбежишься больно то, хоть и столица региона... :)
    Только сталь мастер и под заказ
