Организация вентиляции в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рвк78, 04.02.24.
  1. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Форумчане, нужен совет!
    Сейчас приступили к отделке бани. Она встроена в одноэтажный коттедж. Мокрая зона (парилка и душевая) отделены от комнаты отдыха герметичной дверью, поэтому притока воздуха туда не будет. Вопрос - как в моём случае его правильно организовать?
    Вытяжная вентиляция есть: в парной устанавливается Басту, а в душевой над душем - принудительная вытяжка с гидрометром.
    Полы везде тёплые (водяные), дверь в парилку - стеклянная (зазор снизу будет 3-5 см).
    Печь - газовая Ялта-15 (топка расположена на противоположной стороне душевой), а значит - для неё нужен приток кислорода. + приток свежего воздуха нужен в саму парную.
    Изначально я думал провести вентканал вдоль стены, граничащей с гаражом - со стороны гаража). Для этого варианта есть даже готовое решение - "Кубасту" с горизонтальным монтажом. Хотел сделать два выхода из неё - в парную в районе печи (для притока воздуха в парную) и к печи (для снабжения горелки кислородом).
    Но прораб высказал мнение, что поступающий холодный воздух будет стелиться по полу в душевой и будет некомфортно. Он предлагает организовать приток с улицы на стене рядом с душем на уровне около 1,5 метра. Но будет ли в таком случае воздух поступать в парилку?
    Какие ваши мысли? Минусы и плюсы каждого варианта? А, может, есть и другие?
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Как я понял у вас душевая в одном помещении с бассейном? Для бассейна нужна принудительная вентиляция (естественно с подогревом) не менее 2х крат при использовании осушителей и 8-10 крат без.
    Т. е. объем помещения умножаете на кратность и получите необходимое количество воздуха подаваемого/удаляемого из помещения.
