Экстракторы
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Artemius, 04.02.24.
  1. Artemius
    Artemius
    Artemius
    Экстракторы
    Сломался винт 2 мм, стал искать экстрактор, вижу в продаже самый маленький 3мм.
    плохо ищу ?
    если не найду экстрактор - посоветуйте как выкрутить
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В каком месте?
    Скорее всего высверливать аккуратно и нарезать резьбу.
    Меньше не встречал.
    Посмотрите по какому принципу экстракторы работают- в 2 мм. нет места чтобы его использовать.
  3. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Здравствуйте. Возникла необходимость демонтировать полы из строганной шпунтованной доски для последующего монтажа заново. В некоторых местах доски "горбом". Доски посажены на желтые саморезы 90 мм. Проблема в том, что не все саморезы поддаются выкручиванию. Некоторые саморезы загнаны более чем на треть ширины доски. В общем бита PH2 выскакивает из шляпки глубоко закрученного самореза и начинается "слизывание". Бита PH2 судя по всему родная для этих саморезов - это видно на удачно выкрученных саморезах.
    Посоветуйте как и чем выкрутить застрявшие саморезы?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Экстрактором, обычно они в наборах. Засверливаете шлиц, например, сверлом 3 мм, не очень глубоко. А потом экстрактором, у него "обратная" резьба в форме конуса.
  5. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Заказал такой набор экстракторов поврежденного крепежа KRAFTOOL 3 шт 26770-H3. Есть ли смысл?
    Возьмет ли сверло по железу шлиц желтого самореза?
    Какой набор экстракторов посоветуете?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Под такие, похоже, не нужно засверливать.
    У меня примерно такой набор, но в зелёной коробочке и китайский.
    Пару недель назад, штук 5 саморезов со сбитым шлицем, я им вытаскивал.
    Вполне себе сверлятся, каким-то Dexter-ом из Леруа.
    Я саморезы сотнями не выковыривал, так что квалифицированного совета дать не могу. :hello:
    @Garald50, Посмотрите на свой набор, самые полезные отзывы
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Желтые саморезы обычно под PZ2. PH2 может выкрутить, но зацеп хуже. Купите хорошую биту, пробуйте.
  8. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Ph в моем случае. Прошелся по трем магазинам с метизами, ничего лучше по битам чем у меня в наличии не предложили
    а чем крутили?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Шуруповертом.
    Но у моих хвостовики - квадраты, и все разных размеров.
    Попробуйте тот набор, что заказали. Он мне нравится. И ручным инструментом.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну странно конечно, шляпку бы увидеть крупно.
    Импакта нет? С ними паз сворачивает реже.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у прикрученных досок во время монтажа была излишняя влажность, то импакт не поможет.
    При усушке края древесины наползли на утопленные шляпки саморезов и будут или так же ломаться биты и шлицы, или вокруг шляпок вырываться древесина с образованием бесформенных ям.
    Да и экстрактор может такие шляпки просто отрывать.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Garald50, Эта тема не про ваш вопрос, но если пошёл халивар то скажу- выкручивать экстракторами калёные шурупы ещё то занятие из камасутры. Вы же надеюсь решили не выкрутить сразу все шурупы из пола, а снимаете по одной доске. Самая лучшая бита это гвоздодер, не все же шурупы из доски не выкручиваются, а один или два. Где проблемный шуруп, гвоздодер между лагой и доской и раскачать, шуруп или сломается или вырвется, нет препятствий у рычага. Но если совсем проблема, берёшь коронку миллиметров 14 или 16, без направлявшего сверла, через шаблон высверливаешь, а потом в отверстие в доске вклеиваешь пробку.
    Да я понимаю, что у вас шпунтованная доска и знаю, что при демонтаже не как не сохранить 100% этот шпунт. И саморезы хоть жёлтые, хоть зелёные и конечно черные обязательно калёные, не калёные шурупы сейчас не используют, их в продаже практически не найти.
  13. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    @Olger73, Здравствуйте.
    Изучая вопросы по крепежу половых досок и столкнувшись с подобной проблемой по демонтажу, правильной ли я понимаю, что доски с самого начала надо было крепить начисто в паз под 45 градусов?
    Да, пока 2 не выкручиваются. Но это пока самая первая доска у стены (т.е последняя при монтаже).
    Полагаете, что нет смысла тратить 800 р на набор для поврежденного крепежа?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Полагаю! Возможно, такие как вы, предложили Крафтул, на вид сработают 50/50,лотерея. А тот набор, который для болтов, для соморезов совсем бесполезен, потому что даже для болтов он малопригоден. У меня иногда получалось выкрутить проблемные саморезы вручную, используя набор бит, брал различные шлицевые, подбирал поменьше побольше и потихоньку, главное за что-то зацепить, можно немного ударить молотком. Если не получается тогда уже радикально гвоздодером, у меня их целая коллекция, самый интересный из них под названием кошачья лапа не один гвоздь перед ним не устоит. И сразу надо быть готовым, что БУ доска, это бу, без потерь разобрать не получится, при новой её укладки придется и построгать и полечить и где-то новый паз нарезать вместо шипа.
    Не до конца понял вопрос, Но открою один секрет, даже под саморез по-хорошему надо обязательно сверлить отверстие и закручивать саморезы с определённым моментом усилия, используя правильный инструмент с трещоткой.
    Garald50, Вспомнил еще лайхак, можно взять пробой которым вырубают отверстия в коже и резине, диаметром больше шляпки самореза, рубануть несколько волокон древесины, узкой стамеской их выковырнуть, подходящими плоскогубцами попробовать выкрутить за шляпку.
  15. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    только сейчас получилось сфоткать
