Подвал из ФБС. Проблема с одним из блоков
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем darkusha, 04.02.24.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вообще, конечно, ставить три каменных этажа на фбсках там, где подтапливает и не озаботиться гидоизоляцией, водоотведением, утеплением, это смело.
  2. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Я вас услышал, спасибо. Нагрузка явно там очень большая. С этой стороны как раз стена с наименьшим числом окон.
    Как другие блоки оценить? Рерфоратором? Опять же если блоки с этой стороны к примеру нормальные, то никто не скажет какие они снаружи в земле. Можно как-то косвенно понять?
    Грунт кстати чернозем. Летом копал уличный туалет на участке, так все 2 метра был один чернозем.
  3. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Не я был архитектором. И не я строил этот дом к сожалению. Я бы 1000 раз перестарховался.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит просто так вы в пол ничего не упрете- ни колонны, ни "П" Образную конструкцию из швеллера.
  5. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Что печально... (
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раньше времени не стоит это делать.
    Пока у вас неприятная ситуация.
  7. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Легко сказать. Сижу аж сердце выпрыгивает из груди. и руки дрожат... Бедааааа, знаю что так нельзя, но ничего поделать не могу. Как бы всё продали из недвижки и купили это старое недоразумение (Много ответственности. 5 человек еще со мной живут.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну так и хватит переживать. Надо дело делать, тогда и переживания уйдут. Плита лежит, даже трещин по краям не видно, просадки нет. Значит блок держит. Плиту и на утрамбованный песок положить можно, если он не будет высыпаться в стороны, то и плита останется на месте. Так, что если устранить причину разрушения и подстраховать блок от "высыпания", то все останется на месте. Влага + холод (циклами) - главные враги любых сооружений.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начинайте изучать вопрос про отвод воды от здания, дренаж, вертикальную гидроизоляцию, отмостку и т. д.
    Вам это придётся делать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как пришла вода?
    Нужно сделать так что бы вода под здание не приходила и тем более в подвал.
    А проходила вода где-то и как-то стороной.
  11. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Уже занимаюсь данным вопросом.
    Отмосткой буду весной уже заниматься. Гидроизоляцию изнутри я так понимаю? А как это спасёт блоки если с внешей стороны непонятно что?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë(и гидроизоляция и теплоизоляция), по правильному, делается со стороны напора, со стороны прихода, то есть снаружи.
  13. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Я так и подумал. Но это получается мне надо дом по кругу откопать на 3 метра в глубину?
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Теоретически хватит и чего-то одного - или теплоизоляции, или гидроизоляции. Теплоизолировать наружнюю часть цоколя+глубина промерзания наверное будет проще, но надо быть готовым иногда откачивать воду из подвала. Впрочем, можно попытаться перехватить основную массу поверхностных стоков, если рельеф в принципе позволяет быстро отвести воду.
    У вас кстати с крыши вода льётся не рядом с проблемным местом?
  15. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Вот кстати и нет. Стоки по углам, а проблема приблизительно по середине дома.
    Но плитка уложена так, что в некоторых местах вода уходит под нее, а следовательно и под фундамент.
