Подвал из ФБС. Проблема с одним из блоков
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем darkusha, 04.02.24.
  1. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Нет это не иней. Это видимо грибок зарождается. Трещины вижу, от того и переживаю. У нас морозов не бывает сильных. Но блок, влажный, да.
  2. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Буду завтра ковырять, выхода нет. Но опять же боюсь что он весь такой. Как бы весь не вывалился по частям. Чёт бздю.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Грибок растёт там, где влажно. Где сухо - не растёт.
    Если хотябы -5 -10 у вас бывает, то однозначно блок будет разрушаться без осушения и утпеления.
  4. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Да, там сейчас влажно, то и сушу теплопушкой. Мороз да, бывает. И было вот -15 кратковременно. Опять же проблема только с этим блоком. Рядом стоят также без утепления в такой же влажности и всё норм. Подскажите как действовать дальше? Как утеплить? Как осушить его? Может подпорки какие нибудь нужны? Сверху ФСок стена кирпичная 40 см в ширину в три этажа!
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Поиском: утеплённая отмостка, ливнёвка, дренаж. Утепление цоколя.
    Никаких подпорок, скорее всего, не понадобится, если сделаете все необходимые мероприятия в этом сезоне.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А писали что не промерзает блоки. :(
    Это результат - замерзшей воды в блоке.
    Мог был некондиционно изготовлен.
    Снаружи что ? Как сделано.
    Нужно больше информации о постройке.
    Подробно показывать на фото и пояснять рисунками то что не видно.
    Пол какой в подвале?
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    И да, если "Было затопление подвала из-за сильного паводка", то мероприятия, направленные на водоотведение - доктор прописал даже в отсутствие проблем с этим блоком
  8. darkusha
    darkusha
    darkusha
    нет. Вода пришла с улицы во двор, с полей, когда были сильнейшие проливные дожди. Как пришла, так и ушла.
  9. darkusha
    darkusha
    darkusha
  10. darkusha
    darkusha
    darkusha
    А как же уже разрушенный блок?
  11. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Ну у нас не такая зима я думал, чтобы на метр промерзала земля вместе с блоком еще и при условии что в подвале всегда плюсовая температура.
    Снаружи фотку скинул.
    Пол в подвале стяжка, но не лучшего качества как я понимаю. В ЦПС много песка наверное.
  12. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Да я-то уж полюбому постараюсь сделать всё возможное, не хотелось чтобы дом развалился. Где же потом жить? Чёт я прям переживать еще сильнее начал.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Так прям разрушен? А на чем плита держится? И даже не просела...
  14. darkusha
    darkusha
    darkusha
    Завтра буду колупать его и узнаю наверняка насколько. Но что-то мне подсказывает если он внутри такой, то что с ним снаружи страшно подумать.
    Плита стоит еще на слое кирпичей, да и краями стоит еще на целых частях блока, посмотрите, я в фотках обвел этот блок. Смущает еще то, что плита почти в аккурат стоит на этом блоке, чуть-чуть захватывает другой справа.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Послушайте, вариантов как поступить с этим блоком - масса. Главное - исключить разрушающие причины для остальных блоков. Если их нет, то дальше - начиная от швеллера в соседние блоки, через "не дать блоку высыпаться" и до "залить монолитом опору для плиты". Зависит от нагрузок, состояния блоков и грунтов.
