Половое безобразие
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vodni, 03.02.24.
  1. vodni
    vodni
    vodni
    Половое безобразие
    Добрый день! Вышел из квартиры все было нормально. Вернулся через 8 месяцев и носом понял, что в квартире воняет плесень и грибок на обоях в некоторых местах. Снял линолеум под ним влага. Краткая описание проблемы. Дом 1 этаж 9 этажки 70 годов предыдущих веков.
    От чего мог возникнуть гриб и плесень? и как ликвидировать безобразие?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Снимать, демонтировать всë где грибок и плесень и удалять это.
    Образовалось это от того что создались в квартире определённые условия- например тепло и влажно.
    Тем более что вы пишите что под линолеумом влага. Это скорее всего конденсат. На первом этаже от подвала такое может образовываться.
  3. vodni
    vodni
    vodni
    а после демонтажа линолеума его обработать уксусом и постелить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала разобраться с полом - как там образуется влага.
    Скорее всего понадобиться утепление полов.
    А потом только линолиум.
    Если это от плесени- то сейчас полно разной химии в магазинах специальной.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если плесень черная, то вероятность того, что после обработки и укладки плесень не возникнет снова (даже при полном устранении причин, вызывающих образование плесени сейчас) не выше 50% (если линолеум утепленный - не выше 10%).
    Если плесень белая - ничего не поможет.
  6. vodni
    vodni
    vodni
    @Джипер,
    Когда жил постоянно то не было ничего. А так пол- паркет старый на нем линолеум. паркет вздулся. на внешней стороне линолеума ни капли, на внутренней и паркете- влага
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так бывает. Отопление, вентиляция и прочее работало.
    Или может что-то изменилось в ваше отсутствие. Может и в подвале.
    Конденсат. Нужно разбираться с полами.
  8. vodni
    vodni
    vodni
    это понятно. с чего начать ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете показать фото где плесень.
    Начать с удаления того что в плесени и обработки.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vodni, возможно, квартиру залило в ваше отсутствие, вверху все просохло, а под линолеумом нет.
    Лучше избегать таких покрытий недышащих.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Проверить подвал на предмет потопа, узнать у соседей заливало ли подвал за это время. Смотреть стыки пола и стены, скорее всего через трещины был подсос воздуха с подвала. И последнее, проверить вытяжку, похоже она совсем забита.
  12. vodni
    vodni
    vodni
    как удалить то что в плесени?
  13. vodni
    vodni
    vodni
    нет, не топило. обои в идеале. в плесени стыки обои пол
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В смысле как?
    Демонтировать плинтуса, отодрать паркет и т д.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Квартира отапливалась? Соседей не топило?
