Выбор крыши для 1 этажного дома
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Artsmart, 03.02.24.
Какая крыша лучше
Голосование закрыто 03.04.24.
  1. Вальмовая
    5 голосов
    55,6%
  2. Плоская необслуживаемая
    1 голосов
    11,1%
  3. Плоская эксплуатируемая
    3 голосов
    33,3%
  4. Другой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Чему там вентилироваться если там пенопласт? И метра снега не бывает на плоской, вы путаете со скатной крышей
  2. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Дело в том, что ПВХ и эпдм мембраны это отдельная история, которой занимаются только специальные люди со специальным оборудованием. И самая важная задача - найти в своем регионе таких мастеров и выяснить два вопроса - как правильно сделать и будут ли они этим заниматься. Только получив положительные ответы на эти два вопроса можно копать дальше тему использования мембраны для кровли частного дома.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ага, и эти люди вообще не от мира сего. Они родились с этим умением и научиться этому нереально
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    О, так вы не знаете, оказывается. Не пенопласт надо вентилировать, а воздух, который проходит сквозь стыки пенопласта. А если чему там вентилироваться, так зачем уважаемый человек ставит аэраторы ?
    Метра снега не бывает на плоской ? Мне не верить своим глазам ? Хорошо, я готов принять ваше мнение, вам лучше видно из моего окна.
    А зачем. Никто же не доказал, что занесённая снегом и льдом мембрана работает как мембрана, аэраторы там работают пока и их не замело. Пусть даже не метр слой снега когда и аэраторы заглушены, пусть два см льда. Как
    они собираются рассказать о работе мембраны в таких условиях.
  5. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Не смог осилить ваш "роман".
    Но у вас в корне неверно понимание устройства плоской кровли. Назначение аэраторов это вывод влаги из кровельного пирога, когда ВО ВРЕМЯ монтажа туда попала влага. В остальное время они не нужны.
    Для предотвращения попадания влаги ИЗ помещения нужна пароизоляция. При правильной пароизоляции никакого накопления влаги внутри кровельного пирога быть не должно.
    Напишу ещё опыт по плоской кровле по деревянным балкам. Всё деревянные конструкции прогибаются от тяжести снега. Даже те, которые расчитанны проектировщиками и не должны прогнуться. Дерево есть дерево.
    Ещё парадокс или миф, что на плоской кровле нужно убирать снег. Так вот, на своём доме с плоской кровлей снег я Ни разу не убирал. А всё соседи со скатными убирают и не по одному разу за зиму. Потому что боятся, что их деревянные стропила рухнут им на голову.
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На фото плоская кровля 2х этажного дома.
    Дата съёмки 19 февраля 2023 года. Высота снега не выше парапетов, в центре 15 см, у парапета 25 см. Льда нет.
    Где 1 метр снега?
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Чтение помогает развитию личности, пытайтесь. Но, судя по вашим текстам, вы всё прочли, зачем так рисоваться.
    Вот перед вами человек не сумел ответить как работает мембрана когда она подо льдом и снегом. Вы тоже не можете ? Не надо увиливать, типа не бывает льда и снега. Отвечайте на прямо поставленный вопрос.
    Вот это ключевое слово. Должно. А что есть на самом деле. Следуя такому вашему "эссе" простая рубероидная крыша при правильной пароизоляции тоже не должна страдать от накопления пара. Тогда нафига нужна мембрана ? Похоже, что кроме меня никто не знает.
    Вот здесь я согласен. Да, прогибаются. На сколько ? У таких конструкций есть нормативный прогиб. При котором ничего не случится ни с покрытием, ни с конструкцией. 5 мм прогиба ни о чём. Проектировщики прекрасно об этом знают и учитывают это
    У вас только одна своя крыша ? У меня их 6 на различных постройках. Все скатные. Ни разу не убирал. .
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Не рассматривайте ПВХ мембрану как тип материала, через которую проходит пар в одном направлении.
    Да, она выводит влагу, но там смешные цифры.
    ПВХ мембрана или просто название мембрана при сравнении с битумными материалами, которые вы постоянно упоминаете, имеет много плюсов.
    Например,
    -) это растяжение и сжатие под действием температур без образования трещин.
    -) большая прочность на разрыв.
    -) отличная свариваемость между собой. Шов является абсолютно герметичным и не является слабым местом на кровле
    -) абсолютная герметичность. Нулевое водопоглощение.
    -) монтаж до минус 20 градусов без потери качества.
    Есть и минусы:
    -) материал относительно тонкий. Боится механических воздействий.
    -) цена. Но премиум наплавляемые материалы стоят столько же!
