Клей церезит см17 брак или вредительство?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vask81, 02.02.24.
Техническая проблема или вредительство?
  1. Проблема техническая
    1 голосов
    100,0%
  2. Кто то дернул за плитку
    0 голосов
    0,0%
  1. vask81
    vask81
    vask81
    Первый раз такой случай в практике. Керамогранит 60х120, клей церезит см 17, основание короб из армпанели. На утро трещина. Сбоку, с левой стороны плитки, нижняя плитка тоже отошла немного.
    Есть подозрение что специально дернули сбоку. Но не хочется безосновательно обвинять человека. Прикладываю 2 фото сбоку и сверху.
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    1. Это бетон-контакт? А зачем, если производитель заявляет о полной пригодности армпанели под укладку плитки? Кроме того размазан слишком, это не нормально.
    2. Что за полости-пустоты? Для большого формата критически требуется 100% заполнение клеем.
    3. А боковая плита тоже отошла слева от смежной плоскости, раз возникли подозрения на диверсию, а клинышек в заусовке на месте остался?
    Если нет, то ответ, по-моему, очевиден: всё внимание сосредоточено на шов заусовки, грубое нарушение технологии укладки плюс механический отрыв плиты при выравнивании шва заусовки.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Посмотрите клипы Саши Черкалина!
    Бетонконтакт - только между гипсом и цементов и нигде более!
