Daewoo dast 227 аналог Briggs&Stratton ELITE 1527 и его собрат на гусеницах 2В1 DAEWOO DAST 430
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 02.02.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Встречайте новый снегоуборщик в линейке ДЭУ, один из новой линейки компании и аналогичен американскому снегоуборщику Briggs&Stratton ELITE 1527 на видео показан момент сборки снегоуборщика:
    Постепенно буду выкладывать фото и описание по данной модели снежника.
    Характеристики
    Мощность
    10 л. с.
    Объем двигателя
    306 см³
    Модель двигателя
    1450 Professional Series
    Производитель двигателя
    Briggs & Stratton
    Тип двигателя
    4-х тактный бензиновый
    Обороты двигателя
    3600 об/мин
    Емкость картера
    1.1 л
    Стартер
    ручной/электро
    Емкость бака
    3.2 л
    Высота уборки
    520 мм
    Ширина уборки
    680 мм
    Дальность выброса снега
    13 м
    Количество скоростей
    6 вперед /
    2 назад
    Поворот трубы выброса
    200˚
    Взаимная блокировка ручек
    есть
    Подогрев ручек
    есть
    Обрушители сугробов
    есть
    Наличие фары
    есть
    Дифференциал
    есть
    Колеса
    4.80-8
    Габариты упаковки (Д*Ш*В)
    1120x780x790 мм
    Вес
    110.4 кг
    Вес брутто
    124.8 кг
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Только сильно не "бросайте камни в мой огород" и не задавайте вопрос, почему я продал Хуски которые были в хорошем состоянии. Захотелось перемен. Оправдана ли покупка, покажет время.
    Буду сравнивать с Хускварной 261-й и 276-й которые были у меня в эксплуатации. Колеса установлены как на Хускварне 261-й модели, высота ковша у Хуски больше на 6,5см. а ширина ковша как на 268-й модели- 68см.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Защита трансмиссии металлическая, крепиться 6-ю болтами, на Хуске была пластиковая и крепилась 2-мя винтами по бокам. Фрикционное кольцо замерил: 145мм в рад. ш. 15мм, цепи смазаны, вал по которому ходит фрикционный диск смазал, без фанатизма. Цепи смазывать не стал, они хорошо смазаны. Болты тоже хорошо практически все затянуты, несколько шт. чуть чуть подтянулись, порадовало:)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В ВИ нет в наличии, но характеристики двигателя другие - 8 л. с. и 250 объём.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Завтра буду до собирать снегоуборщик, но не утерпел и решил завести двигатель;), скажу Вам "други" работает более эластичнее и тише чем двигатели на 261-й 1150-й серии объемом 250куб.см. и на 276-й 1650-й серии объемом 342куб., на этом снежнике стоит профессиональный зимний двигатель Бригсс 1450-й серии 306 куб., завтра его фотки выложу, а сейчас только фото с сайта Бригсс, вопрос к знатокам, что в редуктор заливать или забить смазкой ЕР-00 или пока пару неделек если снег будет так покатать?
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Хотите купить себе, а японца продать:), обращайтесь, скажу где я купил. Неправильная инфа у них.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там тавотница. Значит, предполагается консистентная смазка.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опять накосячили ВИ! Спасибо, я уже купил, только немного другой:):hello:.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я тоже так думаю, но шрицом через масленку закачивают и жидкую смазку. Завтра посмотрю, что там есть внутри, может и не надо добавлять, а так у меня есть такая.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я знаю, хороший у Вас снежник;) сколько уже часов наработал, бак бензина сжег или уже больше?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это вроде не совсем то, что надо. Посмотрите в инструкции, но обычно рекомендуют NLGI 00. Есть в ВИ, недорогая. яСмазка.png
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сжег 2 бака (по 6,5 литров), чистил раз 6-7, часов 14-15 в общей сложности. Очень нравится СУ.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я слежу за Вашими обзорами, пусть еще лет 15 минимум прослужит Вам без поломок.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я у них и покупал: Масло-смазка DDE Multipurpose ЕР-00 Grease 0,1л
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня бред, наверное... Вроде сначала другая картинка у вас была.
