ВОПРОС: ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем saks5555, 02.02.24.
  1. saks5555
    saks5555
    saks5555
    Добрый день ! Ребята подскажите какие расценки по демонтажу кровли, демонтажу обрёшётки демонтажу утеплителя, монтаж пароизоляции, монтаж утеплителя, монтаж гидроветрозащитной мембраны.
    Площадь кровли 168м/2
  2. mischa5
    mischa5
    mischa5
    В каждом регионе свои расценки, а также каждая бригада тоже в праве называть разные цифры.
    А Вы исполнитель или заказчик?
  3. saks5555
    saks5555
    saks5555
    Я из Домодедово МО ,(заказчик) хотелось узнать на что расчитывать
  4. saks5555
    saks5555
    saks5555
    Крыша двухскатная мансарда утепление 150 мм. Требуется ремонт в связи с большими теплопотерями. Крыша нагревается, и на карнизе образовывается наледь, поднимает металлочерепицу.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, старт работ от 3500₽ за м2. Но, все таки сначала необходимо изучить объект.
    Один из способов реконструкции
  6. saks5555
    saks5555
    saks5555
    Спасибо, всё предельно ясно !, а 3500 м2 только за работу?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, за работу
    Другой способ реконструкции
  8. saks5555
    saks5555
    saks5555
  9. saks5555
    saks5555
    saks5555
    ? предлагают сделать перекрёстное утепление минватой 50мм плотностью 50 кг/м3 с обустройством вентзазора. Не снизится ли конструктивная надёжность кровли при тком варианте исполнения ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не переделывая основной пирог?
    Если да, то это не решит проблему, возможно отсрочит начало ремонта. Простыми словами- как по мне полумеры ни к чему хорошему не приведут, как к лишним затратам.
  11. saks5555
    saks5555
    saks5555
    Да, не переделывать основной пирог, а поперёк пустить контрбрус и заложить утеплитель.
    После этого уложить мембрану ветрозащитную и опять контрбрус 50мм по стропилам.
    Но меня смущает то, что шаг крепления контрбруса сместится на 60 см, а должно быть 30 см.
    Это приведёт к не надёжности самой конструкции крыши, даже если крепить конструкционными саморезами. Я правильно понимаю ?
