Нет воды
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем marinella211, 02.02.24.
  1. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Может перед тем как вытаскивать всё таки попробовать махнуть конденсатор?
    У меня не так просто всё. Мне кажется эти 45 метров я буду вечность тащить
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насос запускается...Конденсатор ни причём.
    Дорогу осилит идущий...
    Но пара крепких мужиков будут всё равно нужны ...:nono:
  3. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Так не запускается же. Нет воды то. Или я что то не понимаю
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну как же не запускается?...
    Запускается, но просто не создаёт давления...
  5. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Насос достала. что с ним дальше делать?
    Вал крутится легко
    На нем написано pedrollo 4sr
    На нижней части насоса вот такая табличка
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проверять, создаёт ли давление...
  7. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Я всё провода по отключала перед тем как вытаскивать. Сейчас позвонила электрику, сказал приедет проверит. Я сама в этом точно не разберусь
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И это правильно:super:
  9. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Труба была пустая. Но когда насос появился из скважины с него немного лилось. Если она за все 45 метров не слилась там внизу Значит клапан точно сразу под замену?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что у вас за насос такой, что пусковой конденсатор стоит отдельно от насоса? Чтобы проверить на пробой конденсатор, нужно один его вывод отключить и потом проверять, поставив мульиметр на минимальное измерение сопротивления. Мультиметр не должен ничего показывать. Если показывает единицу, или другое значение, то конденсатор пробит, и подлежит замене. Если в мультиметре есть функция измерения ёмкости, то ставите мультиметр на измерение мимимум 200 mf. Прибор должен показать какую то ёмкость.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А нужно было всего лишь отсоединить фитинг, вытянуть трубу вверх на пару метров, заткнуть и включить насос...
    По электрической части в насосе может быть всё в порядке.
    Первой, как правило, "умирает" крыльчатка...
  12. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Конденсатор стоит отдельно в блоке управления в котельной. Покупали его вместе с насосом. лет 20 назад конденсатор раздуло мы поменяли на другой и все работало дальше. Функции измерения ёмкости нет. Мультик самый простой.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ищите свищ или трещину в трубе около насоса, или в муфте подключения насоса к трубе, или неисправен насос. Клапан легко проверить. Он с одной стороы не должен продуваться. Но клапан здесь, быстрее всего, не при чём. Если бы он был неисправен, то насос бы давал нормальное давление, а при его отключении, давление бы быстро уходило в ноль.
  14. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    визуально труба целая. Я уже всё обсмотрела. Никаких потертостей даже нет
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    С точностью до наоборот.
