Нет воды
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем marinella211, 02.02.24.
  1. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Я видимо не правильно объяснила. Скважина у нас 45 метров, насос покупали который может поднимать со 130- вот так правильнее. Написала так потому что никто уже не помнит модель насоса. мама сказала что они с отцом поднимали его один раз вдвоём. У сожалению мне больше кроме сына помочь некому. Будем провязывать к чему то и потихоньку тащить. Других вариантов нет. Финансами на то чтобы кто то вытащил я не располагаю, потому как если насос умер придётся новый покупать.
    Мне почему то кажется что вся вода ушла обратно в скважину. Такое ощущение что ее высосало обратно. Я сидела и держалась за трубу в том месте где она входит в дом, сын включал и выключал тумблер и я четко слышала как сверху вода лилась вниз к выводу в дом
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может быть, что отказал обратный клапан...
    Но в этом случае, кратковременно бы набиралось давление.
    А его у Вас нет...
    Наверное, всё таки готовьтесь к замене насоса...
    20 лет, это срок...
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    придется соседа звать. труба же не только тяжелая, но и скользкая. хотя если вода из трубы сливается полностью то не очень то и тяжелая, но все равно скользкая. удобнее когда двое поднимают, а один тянет провод и раскладывает трубу колечком
  4. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Да я сейчас посчитала когда начали строить дом, это был 99 и первым что сделали это скважину значит насосу уже почти 25
    Мне кажется если складывать трубу колечком то потому до лета я ее в скважину уже не засуну. Планирую растянуто ее по участку, как раз длина участка 50м. Для меня сейчас самое сложное это первые два метра когда ее надо вытащить из колодца. Дальше по крайней мере в теории мне будет проще.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В принципе нет...
    Эта труба замечательно скручивается...
    Только вот растягивание в линию даёт больше шансов слить из неё всю воду...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если обнаружите протёртое место, то мой приятель в этом случае на трубу одевал несколько гаек до и после потёртости от фитинга этого же диаметра, и ниже под эту гайку наматывал несколько слоёв изоленты, чтобы она вниз не опускалось. Тогда труба больше контактировать с обсадной трубой не будет. Если будете вырезать протёртое место и вставлять фитинг, то незбудьте потом при опускании насоса, укоротить удерживающий трос, чтобы насос висел на тросу, а не на трубе. Но не перестарайтесь, иначе подающая труба пойдет в обсадной зигзагом, и может опять протереться со временем.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насос в таких скважинах должен висеть НА ТРУБЕ...
    ЭТО АКСИОМА...
    Трос просто страховка...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трос должен удерживать насос, но труба не должна провисать для этого и ставится трос. Часто монтажники ставят ПНД трубы с тонкой стенкой. У меня скавжина глубиной 69 метров, и насос прилично весит. У соседей скважина 230 метров. И насос, естественно раза в два потяжелее. Ну, и какая ПНД труба выдержит такую нагрузку? Там одна труба пустая кг 100 будет весом и плюс вес воды в трубе и вес насоса.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Плотность пластика ПНД меньше плотности воды,..
    В воде эта труба всплывает.
    Вес насоса в воде легче на дельту веса объёма вытесненной им воды...
    Поэтому, чтобы утопить 100 кг Пнд трубы в воде, на неё нужно положить сверху не менее 10 кг. груза...
    При высоком УГВ, основной вес "скрутки" приходится на вес троса и кабеля...
    Притом у ПНД большой коээф. линейного растяжения. Посему эта труба склонна к образованию возле насоса петли, в которую потом и попадает насос при его поднятии.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ладно, если от оголовка до зеркала небольшое расстояние. А если до зеркала метров 50-60 ?
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Давление вот сейчас смотрела набирает примерно 0,5-0,6. В ванной вода тонкой струйкой шла. Набрала 4,5 литра. Опять половина бочка в унитазе наполнилось. морально готовлю себя к завтрашнему дню
  12. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Сейчас проверила мультиметром конденсатор на автоматике а он не реагирует. Все время показывает единицу. Может стоит проверить насос в обход автоматики? Простое напрямую подключить к розетке?
  13. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Соединила насос напрямую, просто приделала вилку и в розетку его - тускнеет свет и тишина в трубах. Значит видимо всё
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Без конденсатора он и не должен запускаться...
    Не зря же его пусковым называют...
    Завтрашний день наступил...
    Ролик к сведению и в помощь...
    Успеха...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дополню к ранее сказанному наглядно...
