Крепление мауэрлата
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем dmitrii-kupalov, 01.02.24.
  1. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Крепление мауэрлата
    Крепление мауэрлата на шлаколитые стены, армопояс нет возможности делать, дом жилой, долго без крыши не вариант оставлять
  2. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Дом 8,7 м* 4,5м, старая стропильная система из тесаных бревен
  3. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Плюс пристрой из бруса 150*150
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А что хотите ? Вопрос какой ?
    Крыша уже есть. Если теоретически как крепить к такой стене мауэрлат, то проволокой к штырю, забитому в шов ряда на четыре. Лучше просто стропила к балкам притянуть, они толстые, тяжёлые.
  5. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Полная замена кровельной системы, перенести конек на внутреннюю стену, подъём конька на 3м от потолка.
  6. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Дом не из шлакоблоков, а шлаконаливной, шлак в панцире из штукатурки, но сам шлак довольно плотный. Можно ли, как вариант, закрутить в стену глухарь длиной 12*400 мм, предварительно приварив к нему шпильку для крепления
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Есть решение для газобетонных домов. Выбирается коронкой ниша в нужном месте, сверху сверлится отверстие длинным сверлом, вставляется шпилька оснащается шайбой или спец пластиной и гайкой, далее сверху льется армопояс, в вашем случае сверху делается ещё одна ниша опять шайба- гайка и полости заливаются высокопрочным раствором (бетоном). В принципе в нижней полости можно приварить шпильку к чему либо забитому или завинченному, но завинчиваться тогда только в мет. анкер, пластик не пойдет, погорит наверное. Да и варить в норке и удовольствие и результат весьма сомнительные. И электрода используется только часть, и вертеть им места мало, шов может быть далек от желаемого. Или нишу делать побольше чем коронка для подрозетника исполняет. Тогда варить можно.
  8. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Спасибо! Как вариант - очень даже интересный
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @diimon69, только наоборот, сначала длинным сверлом сверлим, ухом точно место определяем где скрежещет и там коронкой. А если сначала коронкой, то длинным сверлом (я метровым делал, чтоб в 4 ряд блоков попасть) легко промахнуться. На низ гайку, шайбы набор - сначала 12, потом 20. Для рыхлого материала стены, наверное, ещё пластину из 2мм стали надо.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну я так глубоко не копал. см 40 максимум, у меня проканывало...Но ваше замечание, коллега, дорого стоит. хотя подобные решения после 1-2 промаха рождаться должны у думающих.,
  11. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Скажите, а какой диаметр коронки вы использовали?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В стройке и не только есть правило убийства двух зайцев одним выстрелом, я использовал диаметром под розетку, все равно была куплена. Можно ли больше- да ради бога. Особенно если есть в наличии. Меньше- да как бы особо и некуда уменьшать.
