Замёрзла труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lego123, 01.02.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Никакого секрета нет. Есть две причины:
    1. Подтекает унитаз. Да, знаю, "всё новое", но новый товар не гарантия что не протекает. Протрите салфеткой унитаз. В месте слива постелите сухую салфетку и понаблюдайте 5-10 мин.
    2. Плохой уклон трубы.
    Вы отрицаете обе причины, но за свою практику других факторов которые приводили к замерзанию жидкости в трубе не встречал.
  2. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Замёрзла под домом просто труба, не утепленная. Проложена с уклоном, но он может быть недостаточным.
    Почему замерзло мне неизвестно. В мое отсутствие вроде бы ничего не бежало, но думаю, что образовался небольшой засор, в связи с которым вода стекала тонкой струйкой или капала.
  3. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Я вообще воду перекрыла на унитаз, но в мое отсутствие за 2 дня снова чаша наполнилась до краев. И как бы если бы тек унитаз, то был бы заметен странный расход по счетчику.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Чудес не бывает. Если в унитазе поднялась вода - или из унитаза, или из другого места (ванна, раковина) до пробки капает вода.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода замерзшая в трубе в унитазе не поднимется. Это может быть только результат протечки. Ну или конденсат по трубе стекает, упирается в ледяную пробку и поднимается в трубе
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Протечек нет, но вода набирается. Чудеса. Воду перекрыли, а бачок слили? Может за 2 дня бачок сам и слился?
    Попробуйте перекрыть всю воду и откройте один кран, пусть сольется вода. посмотрите, что будет через 2-3 дня.
  7. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Ванна закрыта пробкой, больше течь неоткуда.
  8. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Наверное так. Только сколько же будет ледяная пробка таять? Из унитаза уже 2 ведра "поступило", труба которая замерзала - 50 мм и длиной метра два. Плюсовые температуры и днем и ночью держатся уже дня 3-4...
  9. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Намерзнуть могло за 50 трубой, т. е после перехода на 110.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Взять шланг, засунуть в трубу со стороны септика и тихонько подать тёплую воду.
    Можно так же засунуть греющий кабель (если есть и обладаете квалификацией).
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не обязательно теплую. Лед быстро тает при воздействии проточной воды.
    Несколько раз опускал насос в септик, а шланг засовывал в 110 трубу, гонял воду по кругу. Буквально 10-15 минут такой циркуляции и пробка таяла.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Можно и так. Если есть шланги и дренажник (или фекальник, что там за септик у ТС) - почему бы и нет.
  13. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Это точно не бачок - сейчас проверила, он полный, хотя вода на него перекрыта неск. дней. В общем за прошедшие 2 дня никакой новой воды в унитазе не появлялось, вода в трубе из-под ванны опустилась.
    Надо полагать, все растаяло.
    Теперь вот как это все не допустить в следующую зиму.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проверить уклон труб.
