Замёрзла труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lego123, 01.02.24.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    В трубе остаётся вода, замерзло под домом или в доме под ванной ?
  2. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Под домом.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Так у вас есть места в которых может оставаться вода, или было поддекание ?
    Или может это испарения из септика затягивают, септик полный оставался с теплыми стоками ?
    Так же собираюсь кинуть под домом слив с душевой кабины трубой на 50 до 110 расстояние 2.7м, про замерзание сразу мысли возникли, я даже интересовался мнением бывалых в другой теме.
    Так вот может испарением из септика затягивать трубу наглухо ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. Вентиляцию не холодной кровле сделанную 50й трубой очень быстро затягивает
  5. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Не знаю, есть ли места, где может оставаться вода.
    Уклон есть, но, возможно, он недостаточный.
    Система вся новая, не больше года. Пользоваться активно начали где-то с июня. За все время израсходовано 10 примерно кубов, причем это в основном вода - стоки из ванны и раковины на кухне. Септик вряд ли полный.
    Я думаю, что засор где-то образовался. Возможно, в сифоне, из-за чего вода стекала тонкой струйкой или каплями. И успевала замерзнуть.
  6. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Теперь еще в унитазе начала подниматься вода. Почти ведро вычерпала. Вот это чем объяснить? Начал таять лед в трубе? Но почему в унитаз лезет, а не стекает в септик?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может унитаз подтекает?
  8. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Ничего не подтекает. Ни унитаз, ни бачок. Все новое.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ну например потому что тает со стороны дома, а не со стороны септика.
  10. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Что значит со стороны дома?
    Септик в любом случае ниже по уровню, чем труба, в которой видимо что-то там замерзло и теперь оттаивает. И по идее стекать должно из трубы 50 мм в 110 мм, к которой подключен унитаз, и стекать далее по трубе, которая идет в септик, но не наполнять чашу унитаза.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вот у вас в трубе ледяная пробка. Для того чтоб стекало в септик - должна таять та часть пробки, которая со стороны септика.
    Если тает та часть, которая со стороны дома - то стекать в септик не будет (пробка).
    Но это на самом деле без разницы. Когда лёд тает - он уменьшается в объёме и никуда "подниматься" не будет.
    Если вода поднимается - значить пробка не растаяла, и туда дополнительно капает вода.
  12. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    У меня было такое, в прошлом году, когда полноценно не жил в доме, а наездами. Дом на сваях, канашка закопана от 10 до 50 см, длинной окого 7-8 метров, и когда например моешь руки то воды используешь мало, вот она и не успевала стечь в септик и постепенно намерзала внутри канализационной трубы. За месяц легко закупоривала трубу и приходилось засовывать шланг со стороны септика и размывать лед.
    В этом году живу полноценно в доме, соответственно лью много теплой воды и в септике жизнь своя идет, не разу ничего не замерзало.
    Я думаю, когда в септике тепло, то через фановый стояк этот теплый воздух не дает намерзать льду в трубе.
  13. deadline1
    deadline1
    deadline1
    И как предотвращать это в дальнейшем? Греющий кабель или утеплитель какой намотать на эти 2 метра трубы?
  14. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Что, никто не знает или это секрет?
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Мне думается не всем понятно что и как у вас замёрзло.
    Замёрзла под домом утеплённая труба положенная с правильным уклоном? Так не должна по идее.
    Тут наверное интереснее - почему. Где-то в ваше отсутствие бежала тонкая струйка воды?
