Замёрзла труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lego123, 01.02.24.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    А выливаться залитая куда будет?(
    Тогда уж надо засунуть шланг до пробки, отсосать воду, а уж после заливать... И снова отсасывать. Или придумывать циркуляцию с подогревом, где-то такое даже читал. Не знаю насколько такое реально, особенно если пробка льда метр и больше
  2. lego123
    lego123
    lego123
    Такой вопрос...
    Если греющий кабель внутрь плохо, то как его приделать снаружи, чтобы была возможность замены без нового раскапывания земли? (И так-то совсем не хочется раскапывать всё, цоколь снимать() Может снизу 110 кабель канал приделать и в него ГК? Или ПНД 20?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Достаточно циркуляции без подогрева.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    кстати была у меня мысль откачать насколько возможно. Даже с улицы приволок брошенный по расп...ву, осенью насос. Но в нем колом замерзла вода и отогреть быстро, не было шансов. Идея умерла...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чаще пользуйтесь душем, или кран с горячей водой (градусов 45-50) вечером и утром на 10 минут. Проверьте уклон трубы, может провисла где то
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ведро воды под трубу и малышок, циркуляция. Муторно конечно
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так как то метров 5 размораживал
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посудомоечная в режиме 90 минут или интенсивная мойка хорошо профилактирует.
    А также стирка при 60-90 градусов.
    Об экономии энергии лучше забыть. Возиться с канализацией дело такое...
  9. lego123
    lego123
    lego123
    Ого! Сколько времени?
  10. lego123
    lego123
    lego123
    Да, из кухни и не замёрзла
    Энергия ладно, вопрос колодца
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пол часа по моему может час, не помню, давно было, упер шланг в лед, включил насос, и подпихивал шланг вперед,
  12. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    Я тоже так размораживал канализационную трубу. Шланг со стороны септика в трубу до упора и воду со скважины, а дальше как вы написали.
  13. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А кто сказал, что это плохо?
    Никаких раскопок мёрзлого грунта при случае, никаких термореле и прочих приблуд. Лёгкая замена случись чего.
    Время идет вперёд. Технологии меняются в сторону упрощения обслуживания. Зачем эти танцы с бубном с наружной проводкой?
    Да, чуток дороже на начальном этапе.
    У меня работает.
    1- Питьевая напорная труба ПНД-32, глубина залегания 0.8метра.
    2 - Слив из ЛОС вообще пока по поверхности земли проложен - уклон в сторону бочки, ПНД-25, 32, затем изменение уклона вниз (пнд-40) с кабелем. Кабель так, для страховки. Пока не включал ни разу, само протекает...
    В этом зимнем сезоне работает без нареканий. Север Московской области.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, следить только за ним надо. кабель в 16 Ватт на пм нагревает воду до +65 и это не считается нарушением.
  15. lego123
    lego123
    lego123
    Кабель внутри канализационной трубы? На него разве гуано не нарастёт, больше шансов закупорки и замерзания не будет?
